Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Wątek: Servotronic - E38 rozebrany, naprawa
  1. #31
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Jak wymienisz ten płyn i objawy nie ustąpią wtedy wróć z pytaniami.
    I zbiornik płynu.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 12-11-2015 o 09:36
  2. #32
    Nov 2014
    BMW E38 730i - M60B30
    Lublin
    Sorry chłopaki że tyle czasu musieliście czekać ale nie miałem czasu bo a to praca a to urwane ucho w tylnej blece i rozbiórka całego zawiasy z tyłu (z którą dalej walczę :P ), niestet takiej konkretnej fotorelacji nie uda mi się zrobić ale mam zdjęcia rozebranego na części servotronica jak i miejsca w którym on siedzi.
    Po złożeniu u mnie tego wszystkiego wspomaganie ładnie ożyło i chodzi na prawdę świetnie jedyny minus że się nie usztywnia ale to na pewno moja wina ponieważ mały zaworek w którym są otwory przepływowe za mocną wkręciłem i muszę to poprawić ( kwestia regulacji).
    Dodatkowa moja rada jak wyjmiecie servotronic warto zmierzyć jak bardzo jest wkręcony ten zaworek żeby później go nie wyciągać ponownie :P
    Poniżej załączam wszystkie zdjęcia które udało mi się uzyskać z uszkodzonej karty.
    http://pokazywarka.pl/4ywtcc/
    na przed ostatnim zdjęciu kolejność złożonego całego zaworu.
    Jeszcze raz sorry że musieliście czekać.
  3. #33
    Poltoriko
    Dzięki koleżko jesteś wielki jeszcze jakbyś mógł sprecyzować jak go łatwo znaleźć z kanału, czy trzeba spuszczać cały płyn i potem odpowietrzać, jeszcze raz dziękujemy.
    Broń Masowego Wyprzedzania
  4. #34
    Nov 2014
    Lublin
    Jak go wyjmiesz to troche go zleci, ja u siebie odpowietrzalem profilaktycznie, z kanału to na spokojnie go znajdziesz, ale żeby go odkręcić trzeba sobie zdjąć blachę taka wygieta nie duza jest bezpośrednio pod zaworem
  5. #35
    Nov 2012
    e38 750i
    olkusz
    Witam,powiedz mi czym czyściłeś elementy tego zaworka?, czy po złożeniu i podłączeniu baterii słychać było że cyka? jakis czas temu walczyłem ze swoim servotronikiem ale odpusciłem. Po czyszczeniu siteczka "miękkie" wspomaganie wróciło na jakieś piętnaście minut i znikneło. Swoim postem zmotywowaleś mnie do dalszej walki ;)
  6. #36
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    post skasowany
    Ostatnio edytowane przez winmediacenter ; 21-02-2017 o 07:38
  7. #37
    Nov 2014
    Lublin
    Jak jest iglica zaciet to podlaczanie nawet 12V nic nie pomoże, tak bylo w moim przypadku dopiero rozebranie i czyszczenie pomoglo, aczkolwiek po podaniu prądu powinna byc przynajmnie słychać cewke
  8. #38
    Sep 2015
    E38 735i manual
    I zbiornik płynu.
    czemu zbiorniczek też mam wymienić ? nie mam nivo wiec raczej nie ma tam filterka. poza tym na alledrogo nie ma nowych a zamieniać na używkę to już w ogóle mija się z celem
    Ostatnio edytowane przez mazaw9 ; 14-11-2015 o 18:28
  9. #39
    BEUTHEN/Bytom
    Cytat Zamieszczone przez mazaw9 Zobacz posta
    W zbiorniczku na dole jest filtr , jak wymienisz sam płyn wspomagania ,to tak jak byś wymienił olej w silniku ,a filtr oleju zostawił stary.
    Można kupić zamiennik zbiorniczka za około 30-40 zł. Poszukaj w hurtowniach ,albo sklepach.
  10. #40
    Sep 2015
    E38 735i manual
    słyszałem że można go zwyczajnie przemyć, bo nie ma tam jakiegoś filtra tylko są jakieś siateczki i zbiorniczek wyrównawczy ciśnienia (czy jakoś tak) i tam ponoć gromadzi się cały syf. Więc może niema potrzeby szukania zamiennika skoro wystarczy zwyczajnie w swiecie przemyć taki zbiorniczek porządnie ?
  1. [pozostale] E38 750iL, dziwne zachowanie servotronic!
    Przez mlodye36 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 03:08
  2. [pozostale] Wymiana płynu wspomagania w E38 (servotronic)
    Przez KamilW w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 07:00
  3. E38 730i Pali bezpiecznik servotronic
    Przez Patrykus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 20:12
