Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Wątek: Servotronic - E38 rozebrany, naprawa
    Sep 2012
    e38 728i
    rabka zdrój
    patrzylem na allegro i średnio z uzywkami ;-/ predzej cała przekładnie z czujnikiem idzie kupic ;-) najgorsze to ze chyba czesto pdadały te czujniki i zakup uzywki to loteria
    Poltoriko
    Czekam na tą fotorelację gdzie i jak się dostać do tego zaworka, to nie można go kupić normalnie a ASO za jakieś przyzwoite pieniążki?
    Broń Masowego Wyprzedzania
    May 2011
    TO gdzie i jak się dostać to już na forum było, od dołu na przekładni. W ASO ok 1000zł kosztuje
    Sep 2012
    e38 740iA, e39 touring 528i
    Krosno
    używka kosztuje od 100-150zł. Goście co handlują częściami do bmw maja takie zaworki bez problemu tylko ich nie wystawiają. Nowy kosztuje koło 900zł w ZF coś koło 800zł. Zamienników brak
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Bedzie ta relacja z naprawy ? bardzo chetnie bym zobaczył co tam siedzi u mnie. INPA reaguje na zmiany siły wspomagania jednak jak wezme podgląd bierzącego stanu to pokazuje na postoju 40-50% podczas jazdy spada do 20. jeździ sie tak nawet wygodnie te 40% na prawdę daje radę. Ale mam problem tego typu ze na zimnym chodzi super a jak się płyn zagrzeje to pierwszych prę centymetrów obrotu kierownicą na postoju jest normalnie a pozniej coraz ciężej aż do chwili kiedy z kierownicą się siłuję (inpa pokazuje siłę około 50% ale na zimnym płynie po zejściu ze ssania - obroty normalne ok600 pokazuje siłę 40% i kiera kreci lekko a po rozgrzaniu mimo ze wspomaganie niby większe to działa to kijowo. Wpadłem na pomysł że może po rozgrzaniu płyn robi się rzadszy dlatego zaworek domyka się bardziej i stąd te 10% różnicy. Jak jest u was pokazuje 100% na postoju ?
  6. #26
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    gdzie to sprawdzić w INPIE ?
  7. #27
    Mazaw9, a wymieniałeś kiedyś w tym aucie płyn?
  8. #28
    Sep 2015
    E38 735i manual
    tuczi77 nie wymieniałem ale dolałem w sumie niecałe 400ml przez 5miesięcy . Mam to zamiar zrobić na dniach. płyn już zakupiłem (2l) chce przedmuchać układ powietrzem i wymienić płyn 2 razy żeby mieć pewność ze większość syfu poleci. Pomyślałem więc że jak już będę pod autem to można by się wziąć od razu za ten zaworek.
  9. #29
    Sep 2015
    E38 735i manual
    Kazikm3 w cytacie masz odpowiedz
    wchodzisz w menu ZKE3. Potem f6 i potem f2 i wyświetla ci sie okno . Nachodzisz na servo przedostatnie od dołu i wpisujesz sobie % ile chesz miec wspomagania, nasiskasz ok i masz wspomaganie przez 2-3sekundy.
    Cytat z forum 7er od użytkownika ruti
  10. #30
    Jak wymienisz ten płyn i objawy nie ustąpią wtedy wróć z pytaniami.
  1. [pozostale] E38 750iL, dziwne zachowanie servotronic!
    Przez mlodye36 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 04:08
  2. [pozostale] Wymiana płynu wspomagania w E38 (servotronic)
    Przez KamilW w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 08:00
  3. E38 730i Pali bezpiecznik servotronic
    Przez Patrykus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:12
