Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Wątek: Wspomaganie kolejny inny problem
  1. #41
    Jul 2012
    E38
    A ma cos wspolnego ABS/TC ze wspomaganiem? A wlasciwie sterownik ABS lub czujnik w ktoryms kole? Na innym forum w e39 pisza ze jest to jakos powiazane ze soba a ja u siebie mam walniety albo czujnik ABS albo sterownik i moze nie potrzebnie grzebie przy wspomaganiu..
  2. #42
    Jun 2008
    E38 740i z 1999 r. i E39 528i z 1997 r. małżonki
    Białystok
    Jest cos takiego podlaczone do przedniego lewego kola (jesli masz servotronic). Cos w rodzaju regulatora cisnienia. Prawdopodobnie pobiera dane z czujnika abs. Przepraszam ale uzywam angielskiej klawiatury
    Wysłane z Zopo zp800H
  3. #43
    Jul 2012
    E38
    Cytat Zamieszczone przez WojtekE_32 Zobacz posta
    Masz racje mam cos takiego. Z przekladni ida dwa kabelki do puszki przy kole po czym wchodzi do czujnika ABS.
    Niestety do tego zaworku nie moge sie dostac..
    Pierwsze co zrobilem to wyplukalem uklad 3 krotnie, po tym zabiegu kierownica przestala sie "zacinac" ale wspomaganie i tak bylo liche a po chwili pompa zaczela jeczec.. zbieg okolicznosci ze akurat szlag ja trafil czy mial na nia jakis wplyw plukania ukladu? Dodam ze plyn w ukladzie byl czysty i bez zadnych opilkow czy smieci.
    Po tym postanowilem rozebrac pompe. W srodku wygladala bardzo ladnie, niezauwazylem niczego co mogloby byc nie tak. Jedynie moze te blaszki na wirniku wygladaly na troche zdarte z jednej strony to pozamienialem je o 180 stopni. ZLozylem pompe wsadzilem na miejsce i wciaz wyje i nie wspomaga.
    Wiecie co w tych pompach się zuzywa? Tam nie ma ani lozysk ani nic co na moje oko mogloby sie zepsuc procz wlasnie tego wirnika.. Co sie dzieje w pompie ze ona tak jeczy?
    Pare fotek pompy od srodka :)
  4. #44
    Cytat Zamieszczone przez charzun Zobacz posta
    Po pierwsze ta pompa to szmelc, widać wszędzie wytarcia, nawet na bieżni. Sprawna pompa w tym miejscu lśni jak lustro, tu jest precyzyjne pasowanie, wszak mamy 130 barów.
    Po drugie tych łopatek nie wolno zamieniać, bo docierają się do bieżni, jak pozamieniałeś, to nawet sprawna pompa zaczyna wyć.
    Po trzecie takie udzkodzenia świadczą, o tym że pompa pracowała zapowietrzona, czyli gdzieś była nieszczelność i ciągnęła powietrze. Chyba, że w układzie były jakieś śmieci, czasami z listwy przekładni się zbiera materiał, jak i z samej pompy jak zaczyna się przycierać.
    Generalnie pompa jest do wymiany.
  5. #45
    Jul 2012
    E38
    Rozebralem ta pompe co dzialala do konca i rzeczywiscie nie ma zadnych zarysowan w srodku.. Jutro ja podmienie i zobaczymy czy to tylko wina pompy ;)
  6. #46
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Najgorsze jest to że pompa kosztuje dość sporo kasy. najtaniej co znalazłem to 1750 za LuK'a i 2300 zł ASO. Nic innego nie ma, żadnego ruville, TRW itd...
    A jak jest z przekładnią jak są delikatne luzy - jest to do naprawy/regeneracji czy jak pompa nie da się zrobić ?
    e38 m62TUb44 740i
  7. #47
    Jul 2012
    E38
    A czemu inna pompa nie podejdzie? Tylko o mocowanie chodzi czy jeszcze cos?
  8. #48
    Nie ma co kombinować, tylko kupić używaną, która nie wyła i wymienić wszystkie uszczelnienia. To każdej pompy można dostać stosowne.
    Jedyny warunek, to umówić się ze sprzedawcą, że jak po rozbiórce będzie wyglądać jak ta kolegi wyżej to zwrot kasy. Pompy używane na dobrym oleju w szczelnym układzie poza uszczelnieniami nie są w stanie się zużyć w takim okresie jak są użytkowane auta osobowe.
  9. #49
    Jul 2012
    E38
    Uszczelnienia tzn co masz na mysli? Bo w pompie zauwazylem tylko jeden oring..
  10. #50
    Napisałem ogólnie, są różne pompy. Na rysunku widzę jeszcze drugi mały w lewej dolnej części pierwszego zdjęcia. Widocznie tam jest jeszcze jakiś kanał. Jeżeli nie ma więcej to lepiej dla Ciebie:)
  1. Wspomaganie problem
    Przez JointoVicz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 10:45
  2. [pozostale] Wspomaganie - inny problem
    Przez jimbo22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 10:00
  3. [E38] Kolejny problem... gasnący silnik.
    Przez Proyer w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 12:51
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 08:50
  5. [ elektryka] kolejny problem z zegarami
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 16:54
