Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: M62B35 - "wycie" wraz ze wzrostem obrotów
    Mar 2014
    735i
    Krk
    Post M62B35 - "wycie" wraz ze wzrostem obrotów
    Od jakiegoś czasu słychać pod maską "wycie" które rośnie razem z obrotami silnika. Nie ma to związku ze skrzynią bo dzieje się to zarówno podczas jazdy jak i na neutralu (N) i parkingu (P). Nagrałem filmik gdzie dobrze to słychać (wiem wiem, pionowe nagranie, ale szukałem mikrofonem skąd dochodzi dźwięk :))
    Potrafi ktoś stwierdzić co to może być? Pompa wody?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar xedossfm
    Apr 2015
    ST220, było 735i m62b35 '98
    Zamość
    A to tak zaczęło nagle czy już zaczęło cię denerwować?
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    wygląda jak łożysko rolki napinacza paska lub łozyko altka
    Mar 2014
    735i
    Krk
    Stopniowo, na początku myślałem ze to filtr w skrzyni który wymieniałem. Wyczytałem ze czasem sie "zapadają" jak nie są ori. Zmieniłem filtr i to samo, ale trochę sie nasila.
    Rolki i paski zmieniałem jakoś rok temu może.
    Apr 2015
    Zamość
    U mnie w m62b35 i m52b28 wyje tak samo tyle że średnio głośno
    i nie przeszkadza to raczej.
    W obu przypadkach winna jest pompa wspomagania, nie oryginał.
    W m62 efekt potęguje jeszcze dziwny gwizd alternatora chińczyka.
    Poprzedni właściciel taki założył, bo nowy, a ja nie czepiam póki działa.
    Ostatnio edytowane przez xedossfm ; 11-06-2016 o 20:47
    Mar 2014
    735i
    Krk
    Wspomaganie wykluczam bo było robione razem z pompą dosłownie pare tygodni temu. Wtedy pompa buczała non stop a jak ruszyło się kierownicą to jeszcze głośniej. Pompa poszła do regeneracji, wymieniłem też wszystkie przewody na nowe oryginalne i teraz jest cicho, no oprócz tego co nagrałem :D
    Piszesz o gwiździe, jesteś w stanie to nagrać? Mam wrażenie że jak szybko przyspieszam to słychać taki świst, może to to samo?
    Ostatnio edytowane przez Cube ; 12-06-2016 o 09:00
    Apr 2015
    Zamość
    Nagrałem. Sorry za nagranie "widelcem" ale mam zmieniony soft w tel i S3 z aparatem googla tak właśnie nagrywa.
    Na samym początku trochę słychać.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Przecież to ewidentnie dźwięk, który wydaje z siebie pompa wspomagania. I to że regenerowałeś nie ma znaczenia bo jak coś skopali to i tak będzie lekko "wyła".
    Mar 2014
    735i
    Krk
    To w takim razie dlaczego pompa nie wydaje żadnych "dodatkowych" dźwięków, nie wzrasta też ten obecny podczas kręcenia kierownicą? Rozumiem że jak rosną obroty to ciśnienie w układzie też rośnie i pompa pracuje, ale pracuje też podczas kręcenia kierownicą, tak?
    Apr 2015
    Zamość
    Pewnie wyje coś niezależnego od ciśnienia.
    Jak stuka zawór w głowicy to mu nie robi różnicy czy stoisz czy jedziesz, po prostu stuka.
  1. [silnik] M73 wycie proporcjonalne do obrotów silnika
    Przez Velocityraptor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 15:25
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 19:35
  3. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:50
  4. Silnik "dławi" się po przekroczeniu 6000 obrotów
    Przez Mariusz735i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 05:53
