Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 102
Wątek: SWAP m60b30 na m62b44
  1. #51
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Ok wszystko poszło zgodnie z planem. Zaczęło się od ściągnięcia skrzyni, nie wiedziałem że konwerter w 5hp30 jest przykręcony na 4 śruby a nie na 3 jak w mojej 5hp18, ale ulałem może niecałe 100ml oleju więc nie ma tragedii. Po ściągnięciu skrzyni od drugiej strony widać idealne miejsce po dziurę pod rozrusznik:
    Zakupiłem wiertło o średnicy 76mm + mocowanie do niego, komplet 75zł:
    Samo wiercenie trwało może z 2-3 minuty, potem tylko trochę poprawiłem dremelem żeby otwór był gładki, posprzątałem opiłki i przymierzyłem rozrusznik.
    Potem złożyłem wszystko do kupy i rozrusznik obsiadł idealnie:
    Z drugiej strony mam już wzór zaślepki, muszę tylko to dać tylko do jakiegoś "speca" żeby za flaszke mi wykonał coś takiego z grubszej blachy.
    Teraz czekam na uszczelki do kolektorów wydechowych, magistrali wodnej i pompy wody, bo chyba jednak przechodzi z mojego silnika, chodzi o temperaturę pracy silnika i o to że z pompy z m62 wychodzi wąż bezpośrednio do zbiorniczka wyrównawczego, w e32 do zbiorniczka idzie wąż z trójnika z elektrozaworów i magistrali. Z racji tego że zbiorniczek zostaje ori, trzeba zmienić pompe.
    Po tych zabiegach, jeżeli nic nie wyjdzie nowego, będę montował silnik w aucie.
  2. #52
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    mysle ze dobrze było by wytoczyć tają tulejke na otwór i żeby miała kołnież żeby nie wpadła do środka i przyłapać kawałkiem płaskownika do oryginalnych otworow na sruby.
  3. #53
    Zaawansowany Użytkownik Awatar dray
    Mar 2011
    Alpina B10 V8 + X5 4.6is + 320d
    Lodz
    Masz kilka fotek e34 z M62 pod maską - może w czymś pomoże. Widać jak rozwiązane jest miedzy innymi gniazdo diagnostyczne od M62.
    Z tego co wiem największym problemem było uruchomienie ASC, z klimą też było trochę zabawy.
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic5639_1.gif
    B10 V8 #282
  4. #54
    e32 740iA M62B44
    Nie no żadnych płaskowników przytrzymujących coś tam nie będę montował. W ogóle chyba zamówię taką zaślepkę z silnika N62 bo BMW potem zaczęło robić uniwersalne bloki.
    Cytat Zamieszczone przez dray Zobacz posta
    Zdjęcia na pewno się przydadzą i to bardzo, u mnie jedyna jest różnica że zostaje automat. Dzięki wielkie !!
  5. #55
    Mar 2011
    Lodz
    Jeszcze kilka wygrzebałem:
    B10 V8 #282
  6. #56
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    hehe, mozna tez wytoczyc z plastiku czy czegos podobnego czego uzywaja tokarze z kolniezem zeby bylo i lekko wbic,
  7. #57
    Zaawansowany Użytkownik Awatar PiotrekV8
    e32 730iA V8
    SzczeciN
    Cały czas uważnie śledzę wątek i nie sądziłem, że z takim swapem jest az tyle roboty i że jest tak dużo różnic między M60 a M62, tym bardziej kibicuje i czekam na finał ;)
    Zobacz moją siódeme http://7er.pl/showthread.php/8202-e3...85-730iA-V8-93
    freshtimer - za młody by być klasykiem, za stary by być platikiem
  8. #58
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    No i na dodatek tu jest wiele cech wspólnych a pomyśl jak by pakował coś całkiem innego niż było ;p
  9. #59
    e32 740iA M62B44
    Dzisiaj nabyłem resztę uszczelek i zaślepkę na dziurę po rozruszniku z N62, niestety nie pasowała i trzeba ją było lekko dopasować:
    Założyłem kolektory wydechowe z M60, wymieniłem pompe wody z M60, pozostało mi tylko rozprawić się z czujnikiem który siedział w pompie m62, po tym sprawa pracy silnika w 105 stopniach będzie zakończona. Wisco też zostaje z m60. Wymieniłem przy okazji uszczelki magistrali wodnej wraz z oringami. Na załączonych zdjęciach swapu widzę że przełożono cały ABS z m62, czy to konieczne? Czy może tak łatwiej?
    Weekendowy plan jak pogoda będzie ładna (auto chwilowo musiało opuścić warsztat) to umycie komory silnika po starym m60b30 który trochę tam naniósł oleju..
  10. #60
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    No marecki zaślepka pierwsza klasa ;) Ja nadal trzymam kciuki żeby wszystko Ci ładnie wychodziło i szło według planu bo to że się uda to jest bezdyskusyjne bo musi ;). A jak przewidujesz że będzie z lewarkiem biegów jak to myślisz że zrobisz?
  1. [silnik] Pompa wody z e38 m60b30 do e32 m60b30
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 15:32
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 14:47
  3. [silnik] SWAP z M60B30 na M60B40
    Przez donkojote w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 11:02
  4. Swap 3.0d ???
    Przez Wojtek_740 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 09:12
