Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: Problem z tylnymi nadkolami E32
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Temat jest trochę bardziej złożony i obydwaj macie rację, ale też i nie do końca.
    W fabryce to auta nie są spawane, są zgrzewane. Przy shrzewaniu, nie następuje pełne roztopienie materiału. Jest niższa temperatura. To zasadniczo wpływa na korozję. Dalej. Przy spawaniu blacha jest przegrzewana i temu lubi na spawie korodować. Jeśli ktoś dobrze oszlifuje spaw na gładko, tak że da się to pokryć dobrą chemią i zrobić to co najważniejsze szybko, będzie dobrze. Goła blacha nie lubi tlenu. Najlepiej pocynować i z głowy.
    Dec 2018
    E32
    W takim razie może ma ktoś namiary na dobrego blacharza w okolicach Poznania?? Ewentualnie w Wielkopolsce?? =)
    Oct 2013
    E32 730I R6 89.r ,E36 Sedan 96.r
    Augustów
    Też samo szlifowanie jest ważne aby jeździć po całym kawałku równomiernie a nie jeździć w jednym miejscu i też dodatkowo przegrzewać blachę a potem i tak na równo można wyjść tarczkami pumeksowymi które nie nagrzewają blachy i równiutką robią płaszczyznę.
    Cytat Zamieszczone przez MeryJane Zobacz posta
    Warsztat Lakierniczy Eugenia Ukleja
    Dec 2018
    E32
    oooo dzieki wielkie =) bede sie z nimi kontaktował na czasie;]
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    Cytat Zamieszczone przez jacek44 Zobacz posta
    a to w fabryce to niby co robili, kleili te elementy ze sobą?
    Przepraszam za offtop ale głowa mnie boli jak czytam takie mądrości jakie napisał kolega krzywy191
    to nie wiem co jest z twoja głowa, trosze pomysl co piszesz, w fabryce elementy się zgrzewa a nie spawa. Widziałes kiedyś skorodowany tłumik? zawsze gnije w miejsci spawania. Wiesz tez dlaczego przy kryciu dachu blachą używa się nożyc a nie flexa? bo nawet przy cieciu blacha się przegrzewa i normalnie gnije w tym miejscu. Ale co ja wiem po 12 latach pracy zawodowej przy samochodach .
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    Jeśli masz 12 lat doświadczeń u patyraków, którzy z góry zakładają, że nie warto się przykładać do swojej pracy bo i tak będzie rdzewieć, to przykro mi - nawet kolejne 12 lat nic Cię nie nauczy. Da się pozbyć korozji w taki sposób, żeby mieć z nią spokój w danym miejscu na długie, długie lata. Jeśli uważasz inaczej - masz do tego prawo. Z mojej strony koniec odbiegania od tematu.
    Jan 2012
    Białystok
    A Ty dalej nie rozumiesz co się do Ciebie mówi. Tu nie chodzi czy ktoś spieprzy czy nie, czy się przyłoży czy nie. Tylko przegrzana blacha, poprzez cięcie czy spawanie, zmienia swoje właściwości i w dużo łatwiejszy sposób się utlenia. Czyli rdzewieje w efekcie. I te spawy są zawsze najbardziej problematyczne i prędzej czy później na nich zawsze wyłazi.
    Mar 2015
    e32 735
    Szczytno
    znam kilka starych aut po dużych remontach blacharskich i jakoś od paru lat nie wychodzi na spawach rdza, ale pewnie, masz rację, to tylko urojenia :)
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    dla mnie to mozesz i przyspawac sobie błotniki z łady. Skoro wszystko tak wiesz to po co sie pytasz?
  1. [zawieszenie] Eibach Pro Kit i problem z tylnymi sprezynami
    Przez Bazyl w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-06-2016, 08:53
  2. Komedia z tylnymi lampami.
    Przez GRABA730i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 16:00
  3. podświetlenie przycisków sterowania tylnymi szybami.
    Przez rodzinabmw w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 21:01
  4. [zawieszenie] Problem z tylnymi sprezynami, nisko siedzacy tyl, peknieta sprezyna ?
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:43
  5. [elektryka] sterowanie tylnymi zaglowkami
    Przez kamiltar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 11:15
Tagi dla tego wątku
