Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Wątek: E65 Regeneracja glowic n62 4.4
    radom
    Zmień mechanika,bo za 6,5tyś można dużo więcj zrobić przy e65.
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    wlasnie mi sie cos przypomnialo
    a nie leci ci olej z pod dekli zaworowych?
    bo objaw pasuje wlasnie do cieknacej uszczelki z pod dekli
    po nocy olej scieka i po zapaleniu telepie i wywala wypadanie zaplonow
    i smierdzi bo pali troche oleju
    jak sie nagrzeje wypali ten olej to jest malina
    mialem tak kiedys w e36 i e38
    Ostatnio edytowane przez Franco750 ; 05-05-2016 o 22:39
    radom
    Bravo ty
    May 2016
    E28 525i,E34 525i,E34 520i,E36 318i,E38 740,E39 525tds teraz E39 530d
    A może kolega ma LPG? a co do remontu głowic to wolałbym kupić drugi silnik za 8 tys bo później wychodzi bokiem zrobisz górę a pójdzie duł :(
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    a w tym za 8 to jaka gwarancja?
    lepiej zaplacic 2 tysie wiecej, wiedziec co sie ma i spokojnie zyc :)
    May 2016
    Przerabiałem 3 razy wymianę silnika i zawsze sprawdzałem w silniku kompresje i jak chodzi przed wyjęciem z samochodu a druga sprawa zostaje ten stary na części. Znajomy zrobił głowice E38 750 dostał gwarancje i co pojeździł 3 miesiące i poleciał dół ze względu na to ze nie wymienił pierścieni na tłokach głowica trzymała kompresje ale wszystko poszło w dól. Wszystko zależy w jakim stanie są pierścienie.
    Żeby w M70/M73 dół poleciał, to kolega musiał mieć już mocno zajeżdżony silnik albo zagotowany kilka razy.
    Zresztą w M60 też się to nie zdarza.
    Ja również zrobiłem tylko górę I zero problemów. Nawet w TDSie, którego miałem nie ruszałem dołu, a tłoki dzwoniły o cylindry. Dwa razy robiłem górę, auto do dzisiaj jeździ u znajomego, licznik się już przekręcił. Pali na mrozie od strzała do dzisiaj.
    Z drugiej strony wszystko można zniszczyć, kwestia sposobu.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 06-05-2016 o 09:44
    Jul 2012
    E38
    Cytat Zamieszczone przez Franco750 Zobacz posta
    Ale gdzie ma sciekac? Jak wycieknie na zewnatrz to raczej nie ma wplywu na prace silnika procz kopcenia jesli splynie na kolektor.. Co innego na swiece, ale swiece mam suche..
    Drugi silnik raczej wyklucze .. Moj na początku chodził idealnie i bylo az zero bledów.. Czyli podejrzewam ze jakbym kupil silnik ktory pracuje idealnie nigdy nie wiem czy za 3 miesiace pusci cisnienie albo pojawi sie objaw zepsutych uszczelniaczy..
    May 2016
    Kompresję na tlokach mozesz sprawdzic szybko trzeba zmierzyć cisnienie a każdym tloku a później jeszcze raz to zrobić tylko wstrzyknac przez gniazdo świecy troche oleju jeżeli kompresja wzrasta sporo to znaczy ze masz do wymiany pierścienie. Czy masz instalacje LPG?
    Jul 2012
    E38
    Cytat Zamieszczone przez Kondzio Zobacz posta
    Właśnie bede musial tak zrobic.. LPG stety/niestety mam..
  1. [silnik] Olej do e65 745i 4.4 n62
    Przez charzun w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-11-2025, 13:46
  2. Problem z olejem w E65 N62
    Przez arkjef w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 12:44
  3. [silnik] e65 sondy n62
    Przez FAZI w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 08:10
  4. [silnik] E65 - N62 - Uszczelnienie silnika
    Przez hubizx w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 08:45
