Strona 17 z 20 PierwszyPierwszy ... 71516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 200
Wątek: Wymiana oleju w skrzyni 5hp24. I po skrzyni!
  1. #161
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    no więc podjąłem decyzję i zakupie 10 + 1 litrów oleju esso wymienie 6 litrów wymiana filtra potem złożyć to do kupy przejechać się spuścic juz tylko z korka potem znow dolac ze 4 litry az sie przeleje świeżego oleju. 11 litrów powinno wystarczyć.
    Wtedy powinienem mieć juz 2/3 oleju świeżego w skrzyni.
    Potem za kilka miesiecy spuścić z korka te 4 litry i zalac az sie przeleje.
    Wtedy juz powinienem miec wymienione juz 90% oleju na świeży.
    mój mechanik upiera się żebym kupił 20 litrów esso oleju, spuścił z korka, zalał przejechał sie, spuścił z korka i tak trzy razy. Po trzecim spuszczeniu wtedy zdjąć miske wymienić filtr i zalać juz do pelna.
    Sam juz nie wiem czy przelac 10 czy lepiej 20?
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
  2. #162
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Zdecydowałem sie jednak zakupic 6 litrow plus 1 litr z filtrem i uszczelką.
    Wymienię raz i za rok wypuszcze olej juz bez wymiany filtra i doleje.
    Ostatnie pytanie.
    Jeśli moja skrzynia nie szarpie, plynnie zmienia biegi ale gdy po uruchomieniu silnika zanim temperatura osiagnie okolo 60 st C. To skrzynia przeciąga biegi I II III aż do 4000 obrotów to czy wymiana oleju przyniesie pozytywny efekt? Czytałem tu na forum temat że ktoś tez mial przeciaganie biegów na zimnej skrzyni ale nie wiem czy po wymianie oleju mu pomogło. Moze ktoś sie orientuje?
  3. #163
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez mcdziubek Zobacz posta
    Ostatnie pytanie.
    Powiem ci bez bicia masz dokładnie 50% szans że wymiana przyniesie pozytywne skutki i 50% że wymiana przyniesie kłopoty z pracą asb
  4. #164
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Czyli co. Wymieniać? W zasadzie skrzynia pracuje bez zarzutu jak juz silnik osiagnie te 60 stopni to nic sie nie dzieje. Wiec moze sobie darować?
  5. #165
    Jan 2012
    Bielsko
    w moim przypadku decyzja o wymianie była związana z dożywociem 7mki w moich rekach i po wymianie nie obyło się bez stresu nowy olej wypłukał trochę syfu do dziś nie domyka się zawór w sterowniku z pierwszego biegu tak więc czeka mnie demontaż sterownika i czyszczenie jakoś nie mam zaufania do warsztatów asb z okolic by powierzyć im prace z tym związane Szczerze mówiąc gdybym miał dzisiaj podjąć decyzje o wymianie zrobił bym to tak jak wszesniej pisałeś spuszczał bym po litrze dolewał świeżego co 100/200km tak z 6 /8 litrów dopiero potem zrzucał miskę nowy filtr i olej Myślę że leciwej skrzyni z nie znaną historią taka procedura napewno nie zaszkodzi a pomoże jej łagodnie przejść terapię szokową
  6. #166
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Czy ty wymieniłeś tylko te 6 litrów oleju plus filtr czy całe 9.9 litra?
  7. #167
    Kwestia przeciągania biegów do tak wysokich obrotów, to może być kwestia programu w sterowniku skrzyni.
    Można spróbować zaktualizować program na początek.
    Skrzynia zmienia biegi wyżej, żeby olej szybciej się zagrzał
  8. #168
    Jan 2012
    Bielsko
    6 l + filtr
  9. #169
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Kurde no. I teraz mam ból. Czy spuścić 4 litry z korka nalać swiezego 4 litry. Przejechać sie po malych uliczkach zeby sobie po pracowała skrzynia, zajechac pod dom spuscic tym razem wszystko plus filtr i juz nalac 6 litrów. Czyli juz bym mial wymieniony olej w 80%.
    Kurde. Wiem na pewno ze wymienię olej, troche sie boje co bedzie potem.
    Kruger32 ile miał twoj na na zegarach gdy postanowiłes zmienić olej?
    Nie mam nawet jak zaktualizować sterownik w skrzyni chyba ze do ASO.
  10. #170
    Jan 2012
    Bielsko
    211 tyś skrzynia pracowała perfekcyjnie
