Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: Webasto...mam czy nie?
    F02 750Li xDrive
    z tego ci mi sie wydaje to każda siódemka w dieslu miała webasto do dogrzewania silnika. U mnie w benzynie jest po prostu opcja w menu, którą ustawiam na daną godzinę.
    730d E65
    Zielona Góra
    A ja mam taki "problem" nie wiem jak załączył webasto. Robię zgodnie z instrukcją ustawiam godzinę załącza się normalnie ale dmucha zimnym powietrzem? Może ja mam tylko wentylowanie wnętrza a ogrzewania nie mam? Nie mam w kompie Aux heating tylko independ ..... czy jakoś tak. Jak to sprawdzić czy powinno grzać normalnie?
    ps. ten mały czerwony wiatraczek mruga jak dmuchawa działa. Może najnormalniej w świecie nie mam webasto tylko mam naklejki i pilot?
    Ostatnio edytowane przez mysza ; 12-11-2013 o 20:33
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ohara5
    F01
    Cytat Zamieszczone przez mysza Zobacz posta
    Pewnie masz tylko dogrzewanie silnika tak jak ja miałem, a pilota jakiego masz do webasto?
    730d E65
    Zielona Góra
    Cytat Zamieszczone przez ohara5 Zobacz posta
    taki mam pilot jak na zdjęciu http://e-fotek.pl/images/49468679964376114015.jpg
    F01
    Pilota masz, a nie działa to ciekawe wygląda na to że nie masz webasta postojowego w kodowanego. Sprawdź czy w ogóle webasto chodzi po zgaszeniu samochodu, ale musi być na zewnątrz po niżej 5 stopni.
    730d E65
    Zielona Góra
    Chodzi bo wieje normalnie z nawiewów. Chyba że gdzieś ustawia się temperaturę? Webasto włączałem z monitora może muszę z pilota? Kliknę na mode i się załącza? A jak włączyć dogrzewanie silnika?
    Vip Vip Awatar Ronin
    Oct 2012
    E38 730d E61 525d
    ( S I )
    Dogrzewanie włączy Ci się automatycznie po włączeniu silnika, jeśli temp. zewnętrzna będzie poniżej chyba 5ciu stopni.
    F01
    Ty nie włączasz webasta tylko same nawiewy. Najlepiej rano odpal silnik przejedź się kawałek , wtedy zgaś i słuchaj czy słychać jak chodzi webasto z przodu auta od kierowcy powinno być takie cykanie i szum. A z pilota naduś mode i jak się zapali zielona kontrolka to kliknij na ON. Tak załączasz ogrzewanie postojowe z pilota.
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Na wklejce pod maską są oznaczenia thermo top c to samo dogrzewanie silnika, natomiast z-c to masz i kabinę .
    F01
    Cytat Zamieszczone przez lukasz7 Zobacz posta
    Ja bym się tym nie sugerował. Mam naklejkę z oznaczeniem top z/c i tylko miałem dogrzewanie sinika. Dogrzewanie wnętrza musiałem dołożyć.
  1. [ pozostale] WEBASTO mam niesprawne
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 12:26
  2. CO MAM KUPIC A8 D3 CZY E-65 BENZYNE LUB DIEZLA.
    Przez leszko w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-10-2008, 10:52
  3. Czy to jest webasto czy jakies przewietrzanie?
    Przez paulo79 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 23:22
  4. Nie mam pytań
    Przez EVAN w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 11-11-2007, 23:02
