Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 64
Wątek: CB Radio - gdzie zamocowac?, Ktore radyjka i anteny uzywacie?
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Na wstepie chce sie troche pochwalic co do tej pory jest w moim arsenale.
    Zaczelo sie od:
    Alan 102 plus Sirio ML145
Nazwa:	Screenshot_2013-03-20-02-41-45.jpg
Rozmiar:	15.9 KB
ID:	5495 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2013-03-20-02-47-42.jpg
Rozmiar:	16.1 KB
    Potem dolozylem do niego
    SIRIO Turbo 5000 antenke oraz dolozylem mikrofon ze wzmocnieniem oraz dolozylem filtry kwarcowe do Alan 102.
Nazwa:	Screenshot_2013-03-20-02-46-43.jpg
Rozmiar:	14.4 KB
    Potem przyszla pora na zmiane radia na Magnum DeltaForce 10M aczkolwiek moj Alan 102 lezy sobie w pudelku w razie co.
Nazwa:	Screenshot_2013-03-20-02-51-10.jpg
Rozmiar:	20.4 KB
    Na koniec w moim arsenale pojawila sie antena President Texas o dlugosci 215cm.
Rozmiar:	14.4 KB
    Wszystkie w/w rzeczy mam nadal w idealnym stanie.
    Problem polega na tym ze caly ten sprzet montowalem w Jeepie Grand Cherokee gdzie mialem duzo miejsca na to.
    Rowniez zrobilem dziurke w dachu w Jeepie na antene, tu mi troche bedzie szkoda.
    Potrzebuje od was opinii i pomyslow gdzie najlepiej by mi bylo zamocowac Duze Radio DeltaForce np. Pod kierownica? Z boku tunela skrzyni biegow?
    W planie jest korzystac z antenki Turbo 5000 bo latwo mozna ja polozyc na dach.
    Jesli mowa o umocowaniu anteny na stale do nadwozia to gdzie wy macie swoje mocowania zainstalowane?
    Jesli mowa o uzyciu magnesu to gdzie dokladnie na karoserii stawiacie owy magnes z antena i jak wam ta antena stroi?
    Dzieki.
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Radio przy siedzeniu, mocowane na środkowym tunelu. Antena "magnes" na klapie bagażnika. Tam puszczony też kabel. Widziałem różne mocowania ale zazwyczaj wyglądało to nieporęcznie lub idiotycznie.
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Cytat Zamieszczone przez Roobs Zobacz posta
    Jakas fotka sie znajdzie moze?
    Boje sie nawiercic dziur na mocowanie w tunelu srodkowym ze wzgledu na to ze w Jeepie tam wlasnie wewnatrz tunelu po bokach byly umiejscowione plyty z ukladami scalonymi od sterowania skrzynia. czy tu jest podobnie?
    Ostatnio edytowane przez mcdziubek ; 20-03-2013 o 08:47
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Jakie nawiercanie:icon_rolleyes: Malutki jeden blachowkręt. Temat z fotkami na forum już był.
    Mar 2011
    E38 740iA
    W tunelu środkowym nie ma żadnej elektroniki. Tylko przełącznik awaryjnych i centralnego zamka oraz kabelki od wybieraka ASB.
    Nein! Mein Schnitzel!
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Nie ma sensu nic na stałe przykręcać, wkładasz po prostu radio między fotel pasażera a tunel i w każdej chwili możesz je schować żeby nikogo w oczy nie kuło. Ewentualnie jak chcesz mieć na stałe zamontuj je w schowku pasażera. Antenę tak jak Roobs pisał na klapę bagażnika, i nie zapomnij u jej wystrojeniu przy użyciu SWR'a. Antenę stroi się do samochodu a nie do radia jak co poniektórzy inżynierowie :D
    Zaawansowany Użytkownik Awatar zdzichu290186
    było E32 735 R6
    GDYNIA/ ORNETA
    Ja w swojej e32 antenę mam w dziurce w błotniku z tyłu w miejscu po jakiejś niepotrzebnej antenie
    Uploaded with ImageShack.us
    Niestety nie mam żadnej fotki z anteną, ale na tym zdjęciu widać w którym miejscu jest główka DV
    Co do radia to u mnie jeździ Midland 5001z, który współpracuje z anteną Sirio Super 9 Blue Line i pracuje to bardzo przyjemnie.
    Co do robienia dziur w karoserii to też byłem przeciwnikiem, ale po odważeniu się i zrobieniu naprawdę dobrych łączności zmieniłem zdanie.
    Trzeba pamiętać że antena montażowa będzie na pewno lepiej pracowała np. w błotniku, niż antena magnesowa na klapie bagażnika. A to dlatego, że przeciwwagą jest cała bryła auta, a dla anteny magnesowej tylko nasz bagażnik. Inna historia jest już jak antena jest na dachu i w dodatku na samym środku, w takim przypadku będzie ona lepiej pracowała w stosunku do tej na bagażniku, ale na pewno nie lepiej niż ta w karoserii.
    Po pierwsze będzie zbierała mniej śmieci z eteru i zakłóceń z auta (warunek dobra masa w przypadku anteny montażowej)
    Robiąc dziurę w aucie i chcąc sprzedać auto zawsze można zostawić główkę i uważam, że potencjalny klient nie będzie miał nic przeciwko temu.
    To jaki będzie musiał zastosować magnes do anteny 215cm??
    W przypadku takiej anteny, żeby wykorzystać jej parametry i możliwości to tylko dziura.
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Ja mam jakiś standardowy magnes odpowiadający wielkością anteny i ani razu się nie oderwał. Miałem antenę na dachu, mam na klapie nie widzę różnic na tyle ważnych aby wracać na dach a robienie dziury w aucie :
    Wszystko działa dobrze więc po co kombinować.
    PS
    Można radio wkładać między siedzenie a tunel lub podłokietnik tylko wtedy gdy nie będzie się przesuwać fotela. Ja mam mocowanie dokręcone na tunelu a radio na jeden motylek do mocowania. Atut, wysuwany z siedzenia na lędźwie "trzymak" w połowie zasłania całe radio.
    Mar 2011
    E38 740iA
    215 cm? Co Wy, bawicie się w Powrót Do Przyszłości II i pamiętną scenę z piorunem?
    było E32 735 R6
    GDYNIA/ ORNETA
    Jak to mówią..."jeden lubi córkę, drugi teściową" ;):D
    Cytat Zamieszczone przez brunoz Zobacz posta
    Jechałeś kiedyś z taką anteną?? polecam, wtedy zobaczysz w co się ludzie bawią używając takiego bata :D
  1. [wnętrze] Gumowe dywaniki do e65 / e66 - jakich uzywacie ?
    Przez Sebek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 17:20
  2. Anteny tv bmw. Po prostu jak się podpiąć z monitorem podsufitowym do anteny Tv bmw ?
    Przez BartekMysza w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 10:27
  3. Gdzie CB Radio
    Przez mc.michu w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 15:02
  4. [audio/video] Naprawa anteny radiowej !!!
    Przez maniek42 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 20:12
  5. [ wnetrze] gdzie upchneliście CB radio?
    Przez thor88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-05-2009, 12:11
