Strona 4 z 16 PierwszyPierwszy ... 2345614 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 153
Wątek: Spory problem m62, wibracje silnika po odpaleniu
  1. #31
    Mar 2011
    E38 740iA
    Kolego, sprawdziłeś szczelność kolektora i w okolicy przepustnicy albo odmy?
    Jest jeszcze czujnik temperatury zasysanego powietrza i w zależności od typu przepływomierza/silnika był albo w obudowie filtra powietrza albo zintegrowany z przepływomierzem. Nie powinien on mieć takiego wpływu na działanie silnika.
    Działanie wszystkich czujników sprawdzisz w inpie - jak silnik stoi zimny, to temperatura zmierzona na zapłonie przy niepracującym silniku powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.
    Doprawdy, chcesz, żebyśmy Ci pomogli, ale nie potrafisz zainwestować kilka zł w odczytanie błędów z komputera (pogadaj z kimś z 7er, kto jest w pobliżu). Już nie wiem jak Ci to mówić, ale na czuja, to tylko można słodzić herbatę a nie naprawiać.
    Nein! Mein Schnitzel!
  2. #32
    Feb 2011
    740i 1999r
    Nowy Sącz
    No i tak, diagnoza niesprawny przepływomierz.
    Załączony powoduje, że samochód nie może ruszyć z miejsca, gdy jest zapalony i się go odłączy gaśnie. Po zapaleniu bez nagle chce jechać chodź znacznie wolniej wkręca się na obroty jednak znacznie lepiej niż z zapiętym. Komputer potwierdza jego uszkodzenie.
    Jednak czy moje poranne wibracje mogą być spowodowane przepływomierzem? Czy bez niego również rano będzie go trzepać?
    Poza tym z wypiętym czuć również, że silnik ma takie drgawki, obroty są ok.
    Ponadto z rur wydobywa się bardzo wilgotny dym, na chodniku powstaje spora wilgotna plama, zbyt bogata mieszanka?
    Czy ten przepływomierz będzie ok? http://allegro.pl/przeplywomierz-bos...677951769.html
    Psikanie plakiem nie spowodowało zmiany w pracy silnika w koło kolektora, przepustnicy, przewodów przepustnicy oraz obudowy filtra powietrza, wszystko ok. Na youtube znalazłem film jak to zrobić i u mnie wszystko jest ok.
    Po wyciągnięciu bagnetu, słychać bulgotanie. Odma? Ale to chyba nie powód porannych wibracji.
    Ostatnio edytowane przez Piotr_R ; 20-10-2012 o 16:59
  3. #33
    Mar 2011
    E38 740iA
    Odma może również takie objawy powodować - ale to miałbyś siwy dym, ubytki oleju itp.
    Padnięty przepływomierz również tak będzie się objawiać.
    Spróbuj skasować adaptację (np. zewrzyj klemy na 15 minut) i odpal zimny bez przepływomierza. Powinien ładnie zagadać.
    Natomiast przepłwomierz sprawdź sobie jaki potrzebujesz na realoem.com po wpisaniu swojego vin odszukaj przepływomierz. Będziesz znał numer OE i wtedy możesz szukać dla siebie w sklepie.
    Polecam kupić nowy - masz gwarancję a także pewność, że jest sprawny.
    Co do plaka - skoro tak jest, to nie musisz nic rozkręcać wokół dolotu.
  4. #34
    Feb 2011
    740i 1999r
    Nowy Sącz
    Ponad 500 zł nowy oryginał.
    Niestety na razie nie mogę pozwolić sobie na tekie wydatki, czy jest jakieś inne wejście?
    Co lepszę, oczywiście tymczasowo nowy zamiennik czy używany oryginał?
    Ostatnio edytowane przez Piotr_R ; 21-10-2012 o 09:50
  5. #35
    Mar 2011
    E38 740iA
    Jeżeli mówimy o przepływomierzu z okrągłą 4-pin wtyczką, to niestety nie ma alternatywy.
    Sam to przerabiałem i skończyło się na zakupie oryginału. Ale powiem Ci, że po wymianie jak ręką odjął.
  6. #36
    Feb 2011
    740i 1999r
    Nowy Sącz
    U mnie jest taki z płaską wtyczką na 5 pinów.
    Kupiłem oryginalną używkę, z braku laku, stwierdziłem, że to lepsze niż zamiennik nieznanego pochodzenia, za kilka dni się okaże jak przyjdzie.
    Ostatnio edytowane przez Piotr_R ; 22-10-2012 o 16:23
  7. #37
    Feb 2011
    740i 1999r
    Nowy Sącz
    Wymieniłem przepływomierz, z tym po wpięciu auto jedzie z poprzednim było to niemożliwe. 2 dzień z rzędu poranne problemy z wibracjami i brakiem mocy ustały (jeszcze przed założeniem nowego przepływomierza) Jednak na luzie samochód dość mocno wibruje i go buja, jak by wypadał zapłon, ponadto, hamulec zrobił się znacznie twardszy a i wspomaganie chyba nieco gorzej chodzi. Wygląda to chyba trochę jak lewe powietrze tylko skąd? Silnik opsikałem plakiem i nic.
    Jeśli to odma ciągnie lewe powietrze to jak ją spsikam to będzie jakaś reakcja?
    Czy zapchane katy mogły by powodować takie coś?
    Powoli wyczerpują mi się pomysły, rozjechany mapy chyba odpadają, bo problem jest i na gazie i na benzynie.
  8. #38
    Dec 2011
    735ia
    legnica
    Przy odmie wystarczy że wyjmiesz bagnet do sprawdzania oleju na odpalonym silniku, biedzie zasysał powietrze przez otwór.
  9. #39
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    u ciebie jest chyba aż 4 katy i może być jakiś zapchany,wziąłbym to pod uwagę
    sławomir
  10. #40
    Feb 2011
    740i 1999r
    Nowy Sącz
    Jak wyciągnę bagnet i przyłożę ucho to słyszę bulgotanie, co do ssania, to nie wiem, ciężko mi to wyczuć.
    Wymiana odmy to co 7 śrub, i wężyki przekręcić i to by było tyle? Lusterko i jazda.
    Wie ktoś gdzie ją mocna kupić w miarę tanio - zamienników chyba nie ma. Czy coś do tej odmy jeszcze będzie potrzebne? Jakieś węże itp, ten co idzie do tej "beczki" jest popękany ale nie wiem czy to można dokupić.
  1. [silnik] Płyn chłodzący. oraz spory problem.
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 19:58
  2. [skrzynia] spory problem po regeneracji skrzyni
    Przez egz3 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 09:21
  3. szyberdach spory problem
    Przez Przemik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 13:54
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 16:23
  5. [ elektronika] Klimatronik spory problem
    Przez SzeryfA3 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 09:55
