Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Wątek: "klapa" hydrauliczna ciagle problemy
    Cytat Zamieszczone przez technics Zobacz posta
    No troszke mi sie rozjasnia . Wiec w klapie bez hydrauliki wogole nie ma Siłownik pokrywy bagażnika . Fajnie sie skalada bo ja mam ten silownik . Wiec brakuje mi tylko tego precika .¨
    A tak wygladal moj zestaw kupiony na allegro .
    Zastanawia mnie czy zawias i precik to wszystko co musze kupic
    Patrzac na zdjecie ktore zamiesciles w tym zestawie brakuje jeszcze lewego zawiasu klapy (przystosowanego do montazu silownika hydr.)
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 18-12-2011 o 23:45
    Szwecja
    Klapa ciag dalszy . Wczoraj dostalem zawias , dzis mam juz zamontowane wszystko od strony mechanicznej . Pozostaje mi podlaczyc wszystko elektrycznie i tu zaczynaja sie schody .
    Czy schemat jaki narysowalem jest poprawny . Moze ktos mogl by mi podpowiedziec co i jak . Pozatym wedle tego co narysowalem a opieralem sie na wds , musze przeciagnac przez wiazke z prawej strony mase kabli . Na zdjeciach jakie widzialem w internecie ludzie przeciagaja po 2 kable a u mnie wyglada jak bym mial przeciagnac 6 cienkich . Tam juz nie ma miejsca ...
    a tu rys z wds
    pozatym jak widac nie wiem co zrobic z pinem nr 12 .
    Naprawde nikt nie pamieta jak sam montowal klape ? Czytam tyle tematow i conajmniej kilka osob montowalo naprawde tak ciezko odpowiedziec na pytanie gdzie podlaczyc kilka kabli . Na chwile obecna zostaly mi 2 kable z kostki do podlaczenia kabel z pinu 13 bialy\czerwony\zolty . oraz pin 4 kabel szary\zolty .
    Ja tylko z mojej strony moge obiecac ze na 100% jak tylko odpale moja klape i wszystko bedzie dzialalo , opisze wszystko w faqu . Bo to jest skandal masa opisow w internecie a tak naprawde to pokazane tylko jak zamontowac wszystko od strony technicznej co wydaje mi sie o wiele latwiejsze nic elektryka
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 23-12-2011 o 22:35
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Cytat Zamieszczone przez lockbud Zobacz posta
    Do przekaźnika za schowkiem idzie chyba jeden z szaro-zółty i biało czerwony linia cyfrowa, drugi szaro żółty idzie do środka klapy. Reszta kabli to już bagażnik i klapa i to możesz łączyć kolorami i wtyczkami, ważny jest tylko ten szary z zółtym on chyba biegnie od zamka z kluczem w klapie do hkm i z hkm właśnie na przekaźnik za schowkiem nie pomyl końców.
    Przeczytaj jeszcze raz, dokładnie w które miejsca nie pamiętam ale napewno idą te kable za schowek pasażera, do przekaźnika którego nie masz. Jak wyciągniesz skrzynkę z przekaźnikami to zobaczysz wolne miejsce obok małego czarnego przekaźnika, tam trzeba podłączyć drugi taki z kablami od hydrauliki i GM-a
    Szwecja
    no to juz mniej wiecej wiem bo to nawet mowi wds . Moze jutro uda mi sie dobrac do tego schowka . Tylko ze wds nie mowi nic o zadnym przekazniku . Zreszta zamiescilem schemat z wds a . Jesli ktos by mnie tylko nakierowal na wlasciwa droge . Juz mi naprawde niewiele pozostalo . Juz mi sie nawet swieci przycisk od otwierania .
    Jak mi sie nie uda , to zaczne na pale podlaczac tam gdzie mysle ze powinno byc to podlaczone .
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Jak wyciągniesz skrzynkę będzie wolne miejsce (pierwsze po lewej) obok takiego małego czarnego przekaźnika. Drugi taki sam musisz założyć w wolne miejsce, steruje on tylko siłownikiem w klapie, nie jest w żaden sposób połączony z hkm czy innym ustrojstwem od hydrauliki, dlatego w wds nic o tym nie ma. Przekaźnikiem steruje gm, a przekaźnik otwiera siłownik, więc musisz pociągnąć jeszcze jeden dodatkowy kabel oprócz tych dwóch.
    Szwecja
    czyli jak juz bede mial ten przekaznik to od nigo gdzie mam wpiac ten kabel ? Bo z tego co piszesz to nie do kostki od modulu . Tylko gdzies do klapy tylko gdzie .
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    steruje on tylko siłownikiem w klapie. Przekaźnikiem steruje gm, a przekaźnik otwiera siłownik, więc musisz pociągnąć jeszcze jeden dodatkowy kabel oprócz tych dwóch.
    Szwecja
    lockbud ja nie rozumiem co ty piszesz o jaki silownik tobie chodzi ? Piszesz silownik w klapie ale w e38 jest tylko jeden silownik hydrauliczny jest on zamontowany na zawiasie i do niego nie idzie zaden kabel . Dlatego pisze gdzie w instalacje ja mam sie wpiac z tym kablem ze schowka .
    Moze tobie chodzi o ten kabel co idzie do K-Bus ?
    Ostatnio edytowane przez technics ; 25-12-2011 o 13:52
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Chodzi mi o ten siłownik elektryczny w środku w klapie do którego miałeś dokupić wygięte cięgno w aso :)
    A te dwa przewody z chyba biały z czerwonym będzie k-bus a szary z zielonym do gm-a, i trzeci właśnie z dodatkowego przekaźnika za schowkiem do siłownika elektrycznego w klapie :)
    Ostatnio edytowane przez lockbud ; 25-12-2011 o 18:48
    Szwecja
    aha wiec do schowka musze ciagnac 3 kable ? czy ten k bus jest gdzies z tylu ? Sa rozne opisy i wszyscy pisza o jednym kablu do schowka .
