Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 56
Wątek: "klapa" hydrauliczna ciagle problemy
  1. #31
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    Było E38 730i 94r. Jest.........................X6 40d.
    - Sosnowiec
    U mnie zadziałało od strzału, wszystkie kabelki wiedziałem gdzie idą bo większość wyciągałem sam (z wyjątkiem użądzeń z klapy) Czyli olej uzupełniłeś? drugi kabel szary z żółtym podłączyłeś do GM-a za schowkiem?
  2. #32
    Doświadczony Użytkownik Awatar technics
    Dec 2009
    octavia 1.9tdi ex e65 745 2002 rok ex e38 735
    Szwecja
    Za schowkiem narazie nic nie podlaczylem . Oleju jest do polowy tego pojemnika . Jutro podlacze ten kabel 3 kolorowy co ma isc do schowka do k-bus. Mam nadzieje ze po tym pojdzie.
  3. #33
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Czyli oleju jest za mało, nawet gdy pompa się odezwie klapy nie podniesie. Radzę podłączyć wszystkie kable tak jak trzeba i dopiero uruchamiać system. Postaram się sprawdzić w który pin w GM-ie trzeba wpiąc ten drugi przewód, bo w twojej wersji nie ruszy ta klapa jeszcze długo, a szkoda było by coś uszkodzić.
  4. #34
    Dec 2009
    Szwecja
    Tylko ja ciagle nie rozumiem dlaczego wds wprowadza mnie w blad . Mozesz przy okazji sprawdzic co to ma byc za przekaznik (ten co mam dolozyc w miejsce za schowkiem ) ? Ewentualnie zrobic jakies zdjecie gdzie mam go wsadzic .
  5. #35
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Ten przekaźnik jest rozpisany w WDS ;)
    Henry Ford
  6. #36
    Dec 2009
    Szwecja
    Cursor ale nie na schemacie odnosnie klapy . A jak tak to zaznacz gdzie schemat umiescilem kilka postow wyzej .
  7. #37
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Body->Locking and security function->central locking system(ZKE)->rear lid->ZV drive, automatic rear lid(HKM Boot-lid module)
    Henry Ford
  8. #38
    Dec 2009
    Szwecja
    ok super znalazlem . ale jak to sie laczy z hydraulika do czego ten przekaznik jest
  9. #39
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Nie dam rady porobić zdjęć bo mam wszystko ładnie poizolowane i słaby dostęp do kabelków, poza tym nie mam garażu a pogoda nie sprzyja więc musisz opierać się na wds.
    Kilka postów wcześniej napisałem ci że to nie łączy się bezposrednio z hydrauliką, ale działa jako niezależny system wspomagający moment otwierania zamka.
  10. #40
    Dec 2009
    Szwecja
    hmm . ale i tak bez tego przekaznika system powinien zaczac dzialac ? Pytanie brzmi - czy bez k-bus tez system powinien zastartowac ?
