Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 71
Wątek: Wyciek plynu chlodniczego w e65 silnik N62.
  1. #41
    Oct 2010
    E65 745i
    WWA
    zdemontować musisz:
    -listwy wtryskowe
    -kolektor ssący
    -pokrywę rury
    -pokrywy zaworów poluzować lub odkręcić w zależności od kondycji uszczelek
    -napinacze pasa
    -łapę lewą silnika (silnik podwiesić lub podeprzeć jeśli korzystasz z podnośnika)
    -alternator
    -pompę wspomagania aby go wyjąć
    -sprężarkę klimy
    -pompę wody
    -koło pasowe na wale
    -dekiel prawy i lewy - niektóre śruby od dekla środkowego masz pod nimi
    -czujniki wałków
    -odkręcić misę olejową - inaczej nie wyjmiesz dekla środkowego (miski są dwie, pod tylną znajduje się kilka śrub od przedniej)
    -pas przedni górny
    -wentylatory bądź wisco
    -chłodnicę wody
    -chłodnicę klimy
    -wtyczki, kostki, wężyki, węże, odmy i inne duperele to już pikuś
    jeśli robisz to pierwszy raz wskazana druga E65 na wzór przy składaniu
    co mogłem to pomogłem powodzenia
    http://www.bimmerfest.com/forums/sho...t=coolant+pipe
    p.s tego płynu wokół rury w ogóle nie powinno być, więc wracając do wcześniejszych dyskusji na temat dorabianych rur i oringów, widzicie gdzie pompa w przypadku nieszczelności tłoczy płyn i jak zaburzone jest krążenie układu chłodzenia
    Ostatnio edytowane przez jacek.k ; 15-11-2011 o 21:53
  2. #42
    Początkujący Użytkownik Awatar Wiśnia_7
    Nov 2011
    E65 745i
    Aleksandrów Łódzki / Łódź
    Niestety ale świeżo przerabiałem ten temat. Koszty oryginalnych części nieduże ale za to robocizna wszystko nabija :/
    MB W140 S320 >> MB W220 S500 >> BMW 745i E65
  3. #43
    Banned
    Sep 2008
    e65
    WZL
    robie sam z kolesiem
    sciagales glowice do tego?
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 19-11-2011 o 15:02
  4. #44
    Nov 2011
    E65 745i
    głowicy nie trzeba ściągać
  5. #45
    Oct 2010
    E65 745i
    WWA
    już tyle razy pytasz o te głowice, że aż się prosisz o to aby ktoś napisał, że koniecznie trzeba je ściągać i co wtedy ??? trochę szacunku dla użytkowników forum - tu jak ktoś nie wie albo nie jest czegoś pewien to nie wprowadza nikogo w błąd !!!
  6. #46
    Banned
    Sep 2008
    e65
    WZL
    co sie stanie gdy zaślepi sie ten otwor?
  7. #47
    Aug 2011
    E65 745i LPG
    Wink
    Cytat Zamieszczone przez paulo79 Zobacz posta
    otwór będzie zaślepiony ;)!!
  8. #48
    Nov 2011
    E65 745i
    Cytat Zamieszczone przez pietjawawa Zobacz posta
    trafna uwaga :D
  9. #49
    735i - E38 FL Aut.
    Płyn będzie się zbierał pod pokrywą napędu rozrządu, w końcu może dojść do poważnej awarii - bo łańcuchy rozrządu będziesz kąpał w płynie chłodzącym.
    G. K. Chesterton
  10. #50
    Banned
    Sep 2008
    e65
    WZL
    problem jest ten sam co w porsche, wymiana tego badziewia jest skomplikowana ale nie az tak kosztowna jak wszyscy pisali. Niebawem bedzie zrobione i napewno opisze co i jak bo niejednego z was to czeka w przyszlosci
