Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Wątek: Pacjent 735i 99r getriebenotprogramm bardzo dziwny problem
  1. #31
    Banned
    Sep 2018
    E66 735LI /E46 325i SMG/ E60 M5
    Łódź/Wrexham UK
    Cytat Zamieszczone przez kubaa.w Zobacz posta
    Generalnie po wymianie alternatora, rolek, paska auto ciężko odpala. Aku dobre, ładowanie dobre. Pierwsze odpalenie czasem jest od strzała czasem kreci, gdy zaraz po odpaleniu zgasi się samochód następne odpalenie jest od strzała, natomiast po jezdzie i wylaczeniu auta na jakies 10-15min auto juz ma kompletny problem z odpaleniem. Zero błędów ale auto kreci kreci i już jakby chciało odpalić dalej kreci po czym dopiero po chwili powoli wchodzi na obroty. Mimo wciskania pedału gazu auto tak samo kreci, świeci się ikonka akumulatora podczas kręcenia. Dodatkowo w ostatnim odzywa sie pompa w baku "buczy" ale tez raz na jakis czas, czy to moze byc przyczyną? Dzisiaj po odlaczeniu przeplywki auto paliło praktycznie od strzała. Obroty nie faluja, trzyma pion.
    Pierwsze diagnozy to czujnik walka, pompa, może przepływka?
    Skoro po odpieciu przeplywki jest lepiej to ona jest walnieta.
  2. #32
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez Maxel Zobacz posta
    Nie zawsze.
    Skąd wiesz, czy tryb awaryjny nie emuluje czujnika wałka?
    Zawsze lepiej wiedzieć co widzi DME. Trzeba po prostu odczytać błędy.
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 05-03-2019 o 05:39
    G. K. Chesterton
  3. #33
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
    Nie zawsze.
    @Hatecraft Ale są tacy co wszystko wiedzą najlepiej od razu .
    @Kubaa.w skasuj najpierw wszystkie błędy a dopiero po nieudanych próbach odpalenia sprawdź je ponownie bo to one będą najbardziej wiarygodne.
  4. #34
    Czyste PB czy jest też LPG?
  5. #35
    Jan 2015
    e38 735i 99r
    Szczecinek/Szczecin
    Benzyna z gazem. Wczoraj po 10minutowym postoju na samej benzynie auto dzisiaj odpalilo bez problemu. Dzisiaj natomiast auto po postojach pali od strzała z włączonym gazem jak i wyłączonym. Komputer jeszcze nie został podpięty, jak zczytam błędy, napiszę.
  6. #36
    Pojeździj dłużej na benzynie i sprawdź czy problem zniknie
  7. #37
    Jan 2015
    e38 735i 99r
    Szczecinek/Szczecin
    Właśnie miałem pisać problem prawdopodobnie leży gdzieś w instalacji gazowej. Po każdej jeździe zanim samochód zostanie zgaszony chodzi 5-15min na benzynie aż przepali gaz, i przy każdym odpaleniu odpala od strzała, nawet po 8h stania nie kręci.
    Dodatkowo, gaz włącza się z automatu jak się silnik nagrzeje. Zrobiłem test i wyłączyłem gaz do momentu nagrzania silnika trochę mocniej i sam włączyłem gaz i obroty spadły, było słychać dziwną pracę silnika i odczuwalne telepanie budą (w środku czuć jakby rzucanie silnikiem, jakby poduszki bądź jakby nie chodził na wszystkich garach)
    Wcześniej w warsztacie zrobiono test gaz, odłączona dopływ gazu na dwie listwy, wężyk włożono do wody z płynem i w momencie włączenia gazu, gaz nie wypłynął płynnie tylko był wyrzut gazu pod znacznym ciśnieniem. Prawdopodobnie któryś z parowników ma coś z membraną (taka diagnoza wstępna).
    Pytanie czy zacząć od gazu właśnie od tych parowników skoro jest taki mocny wyrzut?
    Dodam, że na benzynie nie czuć żadnych drgań silnika w budzie jak w/w.
  8. #38
    Takie zachwianie pracy silnika podczas zmiany na LPG może świadczyć o tym, że rozjechała się dawka gazu. Stąd też pewnie problem z rozruchem rano, bo sterownik silnika przyjmuje dane z poprzedniej pracy na przy temperaturze roboczej
  9. #39
    735i - E38 FL Aut.
    Jeśli parownik ma więcej niż 3 lata, to moim zdaniem trzeba go zregenerować. Tylko konkretnie, z iglicą itd. oraz chemicznym usuwaniem osadu aż do gołego metalu. Np. płyn do EGR albo do przepustnicy nieźle się nadaje.
    Po takim zabiegu parownik Prins chodzi już rok i miękko przełącza na gaz, ciśnienie równo stoi, żadnego zapachu gazu w aucie.
    G. K. Chesterton
  10. #40
    Jan 2015
    e38 735i 99r
    Szczecinek/Szczecin
    Dzięki za informację, w piątek spróbuje ogarnąć gazownika, żeby zerknął co go boli.
    Stawiam, że ma więcej niż 3lata i nie był regenerowany. W piątek obskoczę gazownika i zobaczę co mi ciekawego powie na ten temat.
    EDIT:
    Silnik nadal ciężko kręci jak jest włączony gaz. Na czystej benzynie na 10 odpaleń może dwa razy ciężko kręcił.
    Pod komputerem żadnych błędów nie wykazał, na gazie pod komputerem również zero błędów jedyne co to po włączeniu gazu pod komputerem są różne czasy wtrysku na bankach, pierwsze 4 mają około 3.3-3.4 natomiast kolejne 4 mają 2.9-3.0. Po wyłączeniu poszczególnych banków nie ma różnicy, czasy są nadal rozjechane.
    Po ręcznym włączeniu gazu jak się silnik nagrzeje na obrotomierzu widoczny spadek obrotów prawie do 0 ale po chwili wraca do normy i czuć telepanie budą (chociaż nie zawsze telepie).
    Dodatkowo coraz częściej słychać wycie pompy jak się włącza. Pompa zamówiona ze względu na wkurzający dźwięk i mam nadzieje, że to będzie przyczyną ciężkiego odpalania.
    Ostatnio edytowane przez kubaa.w ; 09-03-2019 o 14:25
  1. [silnik] Problem z sondą lambda, pacjent to M60B40 z 95 r.
    Przez korzeń w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 07:18
  2. Bardzo dziwny problem z odbijaniem kierownicy E38 FL.
    Przez winmediacenter w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-12-2016, 07:23
  3. Pacjent Bmw E38 3,0 95r
    Przez Pitbull810614 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 00:55
  4. [skrzynia] Pomocy problem ze skrzynią getriebenotprogramm!!
    Przez BMWjaroe38 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 16:43
  5. Bardzo dziwny problem.
    Przez patrykg4 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 09:05
