Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Wątek: Pacjent 735i 99r getriebenotprogramm bardzo dziwny problem
    Jan 2015
    e38 735i 99r
    Szczecinek/Szczecin
    Generalnie po wymianie alternatora, rolek, paska auto ciężko odpala. Aku dobre, ładowanie dobre. Pierwsze odpalenie czasem jest od strzała czasem kreci, gdy zaraz po odpaleniu zgasi się samochód następne odpalenie jest od strzała, natomiast po jezdzie i wylaczeniu auta na jakies 10-15min auto juz ma kompletny problem z odpaleniem. Zero błędów ale auto kreci kreci i już jakby chciało odpalić dalej kreci po czym dopiero po chwili powoli wchodzi na obroty. Mimo wciskania pedału gazu auto tak samo kreci, świeci się ikonka akumulatora podczas kręcenia. Dodatkowo w ostatnim odzywa sie pompa w baku "buczy" ale tez raz na jakis czas, czy to moze byc przyczyną? Dzisiaj po odlaczeniu przeplywki auto paliło praktycznie od strzała. Obroty nie faluja, trzyma pion.
    Pierwsze diagnozy to czujnik walka, pompa, może przepływka?
    Banned
    Sep 2018
    E66 735LI /E46 325i SMG/ E60 M5
    Łódź/Wrexham UK
    Cytat Zamieszczone przez kubaa.w Zobacz posta
    Skoro po odpieciu przeplywki jest lepiej to ona jest walnieta.
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez Maxel Zobacz posta
    Nie zawsze.
    Skąd wiesz, czy tryb awaryjny nie emuluje czujnika wałka?
    Zawsze lepiej wiedzieć co widzi DME. Trzeba po prostu odczytać błędy.
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 05-03-2019 o 05:39
    G. K. Chesterton
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
    Nie zawsze.
    @Hatecraft Ale są tacy co wszystko wiedzą najlepiej od razu .
    @Kubaa.w skasuj najpierw wszystkie błędy a dopiero po nieudanych próbach odpalenia sprawdź je ponownie bo to one będą najbardziej wiarygodne.
  1. [silnik] Problem z sondą lambda, pacjent to M60B40 z 95 r.
    Przez korzeń w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 07:18
  2. Bardzo dziwny problem z odbijaniem kierownicy E38 FL.
    Przez winmediacenter w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-12-2016, 07:23
  3. Pacjent Bmw E38 3,0 95r
    Przez Pitbull810614 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 00:55
  4. [skrzynia] Pomocy problem ze skrzynią getriebenotprogramm!!
    Przez BMWjaroe38 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 16:43
  5. Bardzo dziwny problem.
    Przez patrykg4 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 09:05
