Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy ... 678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 96
Wątek: Wymiana konwertera e65 745i 2005r
  1. #71
    Jun 2015
    BMW E65 745i 2002
    Właśnie koledzy ja mam podobny problem jak @krzysiek89. Gdy auto się rozgrzeje to gdy jadę w korku powoli tocze się i dodaje i odejmuje gazu to słychać zgrzyt/stuk między łączeniem skrzyni z silnikiem. Łącznik wału wymieniony, podpora wału ładna, konwerter misa olej wymieniany na nowy 20tys km temu. Gdy auto zimne nie ma tego problemu. Co się spodziewać?
  2. #72
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek89
    Aug 2017
    F01 740XD
    EPJ
    Panowie dzisiaj specjalnie wjechałem na kanał ponownie nakręciłem filmik link poniżej dokładnie z tego otworu wydobywa się chrobotanie tylko na N na R oraz D jak wrzucę od razu brak dźwięku. Na załączonym filmiku lekko wydobywa sie ten dźwięk czasami jest głośniejszy, czasami nie ma go wogole a czasami własnie z takim nasileniem jak na filmiku, czy ktoś z was przerabiał cos podobnego? Kto może polecić kogoś w woj. Łódzkiego co ogarnie naprawę bądź śląskim? Licze na pomoc Dzieki!
    https://www.youtube.com/watch?v=_Yul...ature=youtu.be
  3. #73
    Oct 2012
    Na N impeller obraca się w konwerterze razem z turbiną (która jest na sztywno połączona z obudową) - impeller wychodzi bezpośrednio na wałek skrzyni, gdzie jeszcze niewłączony jest bieg. Na D i na R impeller stoi w miejscu, dopóki nie ruszysz - bieg wbity, auto stoi, wałek skrzyni stoi. Hałasy powinny być słyszalne dopiero podczas jazdy. Teraz pytanie, czy sam konwerter, czy coś w skrzyni na wałku wejściowym.
    Tutaj macie chyba najbardziej sensowny filmik, który pokazuje jak zachowuje się konwerter na N i na D (koniecznie słuchać z komentatorem, bo fajnie tłumaczy):
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 19-02-2018 o 21:36
  4. #74
    Aug 2017
    F01 740XD
    EPJ
    Podczas jazdy cisza nasłuchiwałem , jadac powoli szybko w tunelu itp. idealna cisza? po za tym skrzynia pracuje idealnie
  5. #75
    Oct 2012
    Jak coś tam lata, to podczas jazdy nie będziesz nic czuł, bo konwerter szybko zapina się na sztywno na sprzęgle lock-up.
  6. #76
    Apr 2017
    745D 06'
    Bochnia
    @HTN a robi się coś takiego w ogóle jak prawidłowe wyważenie regenerowanego konwertera? Generalnie temat jest tego rodzaju, że wóz wybrał bardzo kiepski moment na awarie, bo jest sporo wydatków (wesele, remonty) i wolałbym uniknąć zakup kolejnego regenerowanego feleru, a może po prostu ten co jest doprowadzić do porządku :|
    "Nie wiem co to jest ale to podniosę :D"
  7. #77
    radom
    Mając BMW seri 7 niestety.....w razie WUUU trzeba mieć kaske na remonty.
  8. #78
    Aug 2017
    F01 740XD
    EPJ
    czyli tak czy owak skrzynia do zrzucenia i sprawdzenia?
    Ktos godny polecenia woj. łodzkie, slaskie? moge podjechać do mechanika ale zeby gosc znał sie w temacie i widział co robi
  9. #79
    Cytat Zamieszczone przez krzysiek89 Zobacz posta
    Palka Mysłowice.
  10. #80
    Oct 2012
    Cytat Zamieszczone przez Pavulon1 Zobacz posta
    Konwerter najpierw musi być dobrze złożony i pospawany. Później to wyważają na maszynie. Wiesz jak to jest z wyważeniem - przy jednych obrotach bije, przy innych nie. Jak mają lipną maszynę, to sprawdza im tylko w jednym zakresie i dupa zbita. Połowa sukcesu, jak maszyna jest regularnie kalibrowana...
    Mój był podobno regenerowany w ZF, a jak poszperasz na forum to sam zobaczysz jak naj...bali odważników tylko po jednej stronie. Obrazowo: wyobraź sobie, że tak wyważą koło i później twierdzą, że przecież tak ma być. Jest zasada, że na jakaś masę w jakimś promieniu nie wolno dać więcej odważników, niż X, bo inaczej na pewno w którymś zakresie będzie biło.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 19-02-2018 o 21:45
  1. [silnik] Wymiana płynu + odpowietrzenie układu chłodzącego e65 745i?
    Przez Pietrek. w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 02:57
  2. BMW 760 e65 2005r Kraków
    Przez Cerbera w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 13:51
  3. [silnik] bmw 745i wymiana rozrządu
    Przez dawidek45 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 23:00
  4. [mechanika] Pierwsza wymiana oleju (745i N62) - jaki kupic ?
    Przez Sebek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 23:42
  5. [mechanika] Wymiana konwertera M62 ... - automat -
    Przez grabol w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-03-2009, 19:50
