Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: E38 Co do swapu - M62B35 na B44.
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Nie wprowadzaj kolegi w błąd bo średnica rury ma duże znaczenie w odczycie dawki powietrza. Od strony rury jest wstawka gumowa ale od strony filtra obudowa ma większy otwór. Przepływka jest do wymiany również a dokładniej jej obudowa bo wstawkę można sobie przełożyć.
    Cytat Zamieszczone przez winmediacenter Zobacz posta
    Czytaj ze zrozumieniem- przeplywke ma kupic od 4,4 pisalem o tym juz wczesniej, a rury nie musi zmieniac bo po prostu sciaga ta gume/nakladke i pasuje. Przelozenie wkladu przeplywki z 3,5 do wiekszej obudowy nic nie da - beda bledne odczyty.
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Kto tu nie czyta ze zrozumieniem. Czy ja cokolwiek pisałem o rurze od przepływomierza do kolektora dolotowego? Z tego co wiem wkłady są identyczne gdyż to samo robiłem u siebie - a uwierz mi, akurat na tym się znam bo niecały rok temu wymieniałem motor u siebie łącznie z przeprogramowaniem ECU itp. - wszystko od A do Z robione moimi rękoma więc wiem o czym piszę a należę do osób które mało się udzielają ale piszą "sprawdzone informacje" zazwyczaj z własnego doświadczenia. Odczyty będą błędne tylko wtedy gdy ECU zostanie na sofcie od B35 (wtedy zagra z przepływką od B35 ale nie wkręci się na wyższe obroty ponieważ przepływomierz wyjdzie poza zakres pomiaru)
    Wymień:
    Obudowę przepływomierza od 4.4 (wkład od 3,5 będzie OK)
    Obudowę filtra powietrza - z racji mniejszego otworu od strony przepływki którego nie "rozwiercisz" no chyba że chcesz rzeźbić ;P
    Koniecznie program w ECU albo samo ECU - jak zostawisz cały osprzęt od 3.5 wszystko zagra ale nie wkręci się na obroty tak jak pisałem wyżej
    Zmiana SOFTU oraz numeru VIN (co nie będzie konieczne jak zostawisz swój) w ECU programem WINKFP jest to prosta procedura wymaga znajomości numeru ECU który de facto jest też numerem programu dla danego sterownika a konkretnie jego 7 ostatnich cyfr. (Np dla numeru części ECU na REALOEM 12141438208 program ma numer 41438208)
    BTW strasznie "mierzi" mnie rozpowszechnianie bzdetów a bądźmy szczerzy tutaj ich nie brakuje , trzeba dobrze filtrować pseudo wiedzę powtarzaną z ust do ust
    Ostatnio edytowane przez winmediacenter ; 03-01-2018 o 12:00
  1. M62b35 vs m62b44
    Przez kraftpol w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 15:01
  2. [E38] Witam E38 M62B35
    Przez tomas w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 17:19
  3. Zle mi pali M62b35...
    Przez jerzyw w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 10:33
  4. [ elektryka] M62B35
    Ostatni post / autor: 27-12-2009, 07:46
