Strona 11 z 16 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 158
Wątek: Zdalne uruchomienie auta
  1. #101
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Cytat Zamieszczone przez laso Zobacz posta
    Niestety nie ma takiego podzialu. Sprawdzałem wszystkie wersje silnikowe.
    Też o tym myslałem.
    Jefna z wesji nie wyświetla strony.
    Trudno trzeba będzie zaryzykować.
    Znalazłem coś takiego
    To jest opis ze strony która oferuje dodatkowy moduł do autostartu który byl na filmiku wygrzej i w opisie jest ze trzeba dołożyć 2 kable do cas w tym właśnie numer 20 i na nim jest opis fbd_start
    Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 15:25
  2. #102
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Dobra panowie narażając sie żonie podczas pozadkow przedświątecznych nie wytrzymałem i musiałem spróbować i mogę potwierdzić trzeba dołożyć przewód z anteny pin7 do cas pin 20. Pojezdzilem po parkingu i dalej działa
    Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 18:05
  3. #103
    Panowie,w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu jesteście świry ,jednak mimo wszystko szacun dla Was wielki.
  4. #104
    Apr 2011
    brak
    warszawa
    Cytat Zamieszczone przez lukassolski Zobacz posta
    to sie nazywa determinacja...;)
  5. #105
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Dzieki miro dodam tylko zeby dostać sie do anteny w słupku trzeba sciągnąć oparcie fotela, pozniej odkręcić dwie śrubki trzymające plastik boczny, wyszarpnąć go i będzie jako takie dojście do anteny. Odkręcamy antenę 3 śruby torx. I wyciągamy antenę. Dokładamy jeden pin do kostki.
    W cas sa inne „piny” ja swoje miałem se starych kostek od fotela i ta do cas musiałem lekko pilnikiem spiłować. Nie wiem jak to wytłumaczyć o co chodzi piny które mam maja tak jakby prowadnice ściankę jedna wystająca a te w cas to prowadnice maja na środku.
    Teraz tylko muszę pomyśleć jak ten kabel ładnie schować bo narazie jest tak
    Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 18:58
  6. #106
    Po progu. Do peszela i pod dywan. Najprościej i najbezpieczniej. Plastiki na progach nie problem i dosyć ładnie z chodzą. No ,wiadomo ,że nie na mrozie :)
  7. #107
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Myślałem podsufitka i pozniej słupkiem zejść na dół. Tylko nie wiem jak sie tam dostać do środka. Zeby jak najmniej rozbierać.
    Moze ściągnę ta listwę drewniana i jakoś po nią wejdę jutro sie tym pomartwie. Mam nadzieje ze juz nie przestanie dzialac. Jutro potestuje. Ale poprzednio wystarczyło ze na parkingu ruszyłem z miejsca i przestawało działać. A teraz pojeździłem chwile po parkingu i dalej działa,
    Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 19:11
  8. #108
    Oct 2012
    ... zeby dostać sie do anteny w słupku trzeba sciągnąć oparcie fotela...
    Cholera... Ja mam komforty, to będzie z tym masę roboty... Na zewnątrz teraz tego nie ogarnę (za zimno na dłubaninę w zakamarkach), muszę poczekać, aż do garażu u rodziców się zapakuję.
    Dobra robota!
    Patrzę tylko dlaczego do CAS wpisałeś się po prawej stronie, ale oświeciło mnie, że Ty masz Anglika.
  9. #109
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Podobno dlatego że CAS jst od Siemensa
  10. #110
    Klisza się mu odwróciła Łukaszku jak zdjęcie wywoływał
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 15:33
  2. Spryskiwacze reflektorów E32 montaż i uruchomienie
    Przez artur677 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 12:22
  3. Uruchomienie auta
    Przez jkmkolno w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 19:43
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 23:57
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 28-01-2009, 19:03
