Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Wątek: Ogrzewanie
  1. #31
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Baja
    Nov 2013
    750i
    Reasumując to to ???
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Dec 2014
    E65 745i && VW Phaeton 3.2L
    Kleczew/Poznań
    Tak to jest zestaw elektrozaworów z pompka. A ten drugi błąd to uszkodzony czujnik spalin. Odpowiedzialny jest za automatyczny obieg zamknięty powietrza w kabinie. Znajduje się on przy chłodnicy.
  3. #33
    Nov 2013
    750i
    Dzięki bardzo za odpowiedź 😊
  4. #34
    Cytat Zamieszczone przez Sh0vv Zobacz posta
    Nie czujnik spalin tylko czujnik jakości powietrza lub czujnik zanieczyszczenia powietrza.
    Zacytuję z innego forum zasadę działania w e38 :
    Pod maską silnika, w pobliżu wentylatora umieszczony jest czujnik zanieczyszczeń powietrza. Po wykryciu zanieczyszczeń zamykany jest dopływ świeżego powietrza, z pewnymi zastrzeżeniami:
    - Po uruchomieniu silnika przez pierwsze 90 sekund dopływ świeżego powietrza jest zawsze włączony (elektrycznie podgrzewany czujnik nie działa przez pierwsze 90 sekund bo się nagrzewa).
    - W związku ze zwiekszeniem się wilgoci w aucie przy zamkniętym obiegu czas pracy automatycznej recylkulacji jest ograniczony:
    a) przy włączonym ogrzewaniu działa przez 3 minuty
    b) przy włączonej klimie działa przez 12 minut
    po tym czasie włączane jest dopływ świeżego powietrza z zewnątrz na 1 minutę, potem system automatyczej recyrkulacji włącza się z powrotem.
    @Baja
    To zdjęcie co pokazałeś to elektrozawory a nie pompka. Pompka którą Ty masz uszkodzoną to albo taka przy elektrozaworach http://www.joetlc.com/images/64118374994a.jpg
    albo taka : http://images2.okazje.info.pl/p/moto...02078-37-0.jpg
  5. #35
    Nov 2013
    750i
    A gdzie szukać pompki z rys.2
  6. #36
    Poniżej elektrozaworów gdzieś na podłużnicy.
  7. #37
    Nov 2013
    750i
    Dzięki. W weekend poszukam
  1. Ogrzewanie
    Przez krzycholina w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 20:46
  2. ogrzewanie / klima
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 07:53
  3. Ogrzewanie
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 21:28
  4. Ogrzewanie e38
    Przez Radox w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 00:00
  5. ogrzewanie
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 00:39
