Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Ogrzewanie
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Post Ogrzewanie
    Witam.
    Powiedzcie proszę jak powinno prawidłowo działać ogrzewanie w e32 (klima dwustrefowa). Przez cały okres letni wszystko wydawało się być w porządku. Jak ustawiłem w upały na kierowcę np. 21 st a na pasażera powiedzmy 16 to z nawiewów centralnych wiało powietrze o różnej temperaturze.
    Wraz z nadejściem chłodów zauważyłem że z centralnych nawiewów nie dmucha ciepłe.
    Powiedzmy ze mam ustawione na kierowcę 16 st (ładnie wieje), przestawiam na np. 25 i nawiew znika. Słychać jak się klapki zamykają. Jedynie gdzie dmucha ciepłe to na szybę.
    W disie w ihka nie ma żadnych błędów. Wszystkie czujniki pokazują dobrze, pokrętła też dobrze chodzą.
    Moje pytanie.
    Jeżeli ustawię np. 28st na kierowcę a na pasażera 16 to z lewego centralnego powinno lecieć gorące a z prawego zimne powietrze??
    Pozdrawiam Krzysiek
    Zastanawiałem się czy jest możliwe że mam zapowietrzoną nagrzewnicę?? Jeżeli dobrze pamiętam to dis pokazywał temperaturę nagrzewnicy ok 65st na w pełni rozgrzanym silniku.
    Z drugiej strony jeśli włączę rozmrażanie szyby to dmucha na nią ciepłe powietrze :/
    Ostatnio edytowane przez krzycholina ; 15-10-2015 o 21:30
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    TUTAJ poczytaj nt. jakie powietrze gdzie ma wiać.
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Temat z klapkami przerabiałem.Wszystkie mam w 100% sprawne. Widzę że z środkowych nawiewów powinno wiać ciepłe, a u mnie nie wieje. Gdzie w takim razie szukać przyczyny?? Jaka powinna być temperatura nagrzewnicy w DIS'ie na w pełni rozgrzanym silniku??
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    Poznań
    podmieniałeś panel klimatyzacji ??
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    No właśnie nie podmieniałem bo nie mam od kogo pożyczyć...
    Zastanawiałem się czy na allegro nie kupić..
    Chyba tak zrobię bo nie wydaje mi się żeby była cały czas zapowietrzona nagrzewnica, bo już zrobiłem kilka tyś od remontu silnika i wymiany płynu.
    Co ciekawe przed wymianą głowicy (pęknieta) cały czas zapowietrzał mi się układ. Podczas odpowietrzania ustawiałem ogrzewanie na maxa i z nawiewów wiało gorące powietrze.
    Dlatego wiem że wtedy panel działał, ale równie dobrze mógł się później zepsuć..
    Ostatnio edytowane przez krzycholina ; 16-10-2015 o 19:53
  1. Ogrzewanie problem
    Przez Woyas w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 18:14
  2. Ogrzewanie
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 20:28
  3. ogrzewanie
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 23:39
  4. [ wnetrze] Ogrzewanie
    Przez darwaso w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 15:11
  5. e32 ogrzewanie
    Przez miglanc153 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 00:43
