Cześć, powiem wam tak jako użytkownik dwóch 760 tek, to jak tak czytam o tych pompach paliwa to bzdury, system jest tak skonstruowany że trzeba miec pecha aby to siadło.
Natomiast głównym problemem są wycieki różnego typu płynów z silnika (zależne to od wieku bo uszczelki parcieją ) przebieg możę być i 500 tys.
Smród z przepalonych katalizatorów i problemy z tym związane,
Sprzęgło i skrzynia która defakto przy 100 tys traci swoje właściwości jezdne (szarpanie )
Tak pozatym super sprzęt, jeśli chcesz 760 to po zakupie bez wyciągnięcia motora ze skrzynią i zrobienie wszsytkiego na tiptop przy wkładzie okolo 15 tys zł (minimalnie) bedziesz miał duży mocny wóz.
Dajcie spokój z pompkami jak siądzie to koszt 2 tys na allegro, czyli 5 baków paliwa pb.
Odpowiedz z cytatem
