Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Wątek: Ogrzewanie
    Sterowane są minusem,tzn pin o nr 1 to (+) a piny nr 2 i 3 to (-). Numery pinów widać wewnątrz wtyczki w elektrozaworach. Nie da się nic zepsuć ani coś pominąć. Węże są wysoko i wystarczy je po odkręceniu z elektrozaworów podnieść jeszcze wyżej ,żeby płyn nie uciekał ewentualnie przed ściągnięciem ścisnąć żabkami.
    Dodam tylko że bez prądu są cały czas otwarte a jak dostają prąd to się zamykają ( Chyba że na odwrót :):):) )
    Ostatnio edytowane przez miro ; 07-08-2016 o 22:05
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Baja
    Nov 2013
    750i
    A co może być jeszcze odpowiedzialne za brak grzania ???
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Zamieszczone przez Baja Zobacz posta
    Zatkane chłodniczki (nagrzewnice)
    Jak zdemontujesz elektrozawory to spróbuj wodę z węża z kranu zapodać do nagrzewnic. Może wypluje jakiś syf.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Najlepiej w przeciwną stronę do obiegu.
    Co do grzania, to racja! Jeśli prąd nie dochodzi do cewek elektrozaworów, to będzie grzało na maksa.
    Wnioskuję po tym, jak w moich elektrozaworach jeden z drucików od cewki był przerwany. Właśnie to było przyczyną, że jedna strona grzała, a druga reagowała prawidłowo wg. życzenia.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bakstg
    Jan 2016
    e38 740i
    Tarnowskie Góry
    Tak ale to cala stronanpowinna grzac .. a mnie wszystko odpowiednio reaguje oprocz srodkowego nawiewu strony pasazera.. ta przy oknie pasazera normalnie dziala..
    Cytat Zamieszczone przez rexman Zobacz posta
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    @Bakstg u Ciebie to ja obstawiam klapę . O zatkanych chłodniczkach było do kolegi @Baja.
    Podepnij INPA a powinno sie wyjaśnić. Musi być jakiś error w module KLIMA.
    Jan 2016
    e38 740i
    Tarnowskie Góry
    Ok :) jak posypane to napisze . Dzięki za pomoc
    Nov 2013
    750i
    Miro dzisiaj sprawdzę pa softem i dam znać co za błędy sa
    Jan 2016
    e38 740i
    Tarnowskie Góry
    Oriebtuje sie ktos czy jest jakis modulnodpowiedzialny za grzanie?? I gdzie sie ewentualnie znajduje ?
    Podłączyłeś kompa ? Masz jakieś errory ? Jeżeli nie podłączałeś to uwierz mi ,że od dziwnej strony zaczynasz poszukiwać usterkę.
  1. Ogrzewanie
    Przez krzycholina w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 19:46
  2. ogrzewanie / klima
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 06:53
  3. Ogrzewanie
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 20:28
  4. Ogrzewanie e38
    Przez Radox w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 23:00
  5. ogrzewanie
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 23:39
