Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Wątek: PDC failure.
    Post PDC failure.
    Tak jak w temacie. Wieczorem stawiając auto na parkingu wszystko było ok. Rano odpalam i pojawia się wspomniany błąd. Od samego początku jeden z czujników troszkę świrował. Czy możliwe, że padł do końca i dlatego wywala błąd? Pod komputer jeszcze nie podpinałem, więc nie wiem co jest faktyczną przyczyną (mam problemy ze skonfigurowaniem INPY, jakby ktoś chciał pomóc w tym temacie, byłbym wdzięczny). Może ktoś też jest w stanie podrzucić linki do schematów jak się dobrać do czujników żeby przejrzeć elektrykę etc.
    pozdrawiam
    Bartek
    Sep 2014
    e66 750Li
    śląskie
    No to pewnie czujnik jakiś , dobrze podłączyć kompa to pokaże dokładnie który.
    Ja tez tak miałem, że raz działał , raz nie , później więcej nie działał niż działał , po podłączeniu kompa wyszło który , czujnik zmieniony i jest spokój.
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    pozdrawiam
    Bartek
    Jak ja lubię pytania i w tym samym wątku odp. ;)...
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Ja dokładnie wiem który mógł paść. Może zadałem źle pytanie. Powinno brzmieć: czy PDC nawet przy jednym, permanentnie padniętym czujniku wyłącza się całkowicie, czy dalej funkcjonuje, jedynie zgłaszając usterkę tego jednego czujnika? Rozumiem, że odpowiedź brzmi: wyłącza się całkowicie.
    Drugie pytanie: Czy błąd jest permanentny i trzeba go ręcznie skasować, czy po wymianie czujnika zniknie sam?
    Sep 2014
    e66 750Li
    śląskie
    Jeden uszkodzony czujnik rozłącza cały system PDC.
    Po instalacji nowego czujnika PDC będzie działać bez kasowania błędu , aczkolwiek błąd zostanie w pamięci i jak kiedyś podłączysz kompa to zobaczysz "stary" błąd
    Cytat Zamieszczone przez cichyy Zobacz posta
    OK, dzięki :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KleMarine03
    Sep 2013
    E65 730 D
    Siedlce
    skoro jesteśmy w temacie to jakie najlepiej kupić te orginalne powyżej 150 zł czy są jakieś podróbki? u mnie 3 uszkodzone ;d
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Cytat Zamieszczone przez KleMarine03 Zobacz posta
    Na alledrogo firma sprzedaje za ok 50 PLN w tytule oryginal ale dostalem i kolo OEM to nie stalo, ale kilka miesiecy i dziala.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar xaser
    Oct 2007
    E65 730d
    Choszczno
    A wie ktoś może ile w ASO kosztuje nowy czujnik ??
    Doświadczony Użytkownik Awatar MC1
    Aug 2013
    Ex - E 36 325i coupe, E 39 530D individual, teraz E 65 730D
    Otwock
    Kolego oryginał w serwisie kosztuje 784 złote ufff......no chyba że mówimy o używce to ok 100 w kolorze (wydaje mi się że warto pomyśleć o używce) niż jakimś chińskim czymś ;-)
  1. [elektryka] E65 nie odpala, alarmy DSC, Servotronic Failure itp...
    Przez bombels w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 22-08-2018, 16:21
  2. [zawieszenie] [E65/E66] EDC - suspension control failure
    Przez JanuszKF w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 12:10
  3. [silnik] BMW E66/730LD - problem z zapalaniem / spalaniem / engine failure - reduced power
    Przez KrisBear w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 17:42
  4. [silnik] engine failure chwile po odpaleniu silnika i ruszeniu
    Przez andwdz w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 15:45
  5. [zawieszenie] Dynamic Drive failure!?
    Przez Stano w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 14:31
