Strona 10 z 17 PierwszyPierwszy ... 89101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 167
Wątek: Wysoka temperatura m62b44
  1. #91
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Ok.
    1Zamawiam kompletny termos z obudowa z aso.
    2Potem usuwam termos z obudowy
    3przekladam termos do strej obudowy tej z gniazdkiem
    Czy wszystko sie zgadza?
    Czy jednak zamieniam miejscami starą obudowę na nową obudowę?
    Juz sie pogubilem co mam usunac skąd i przełożyć dokąd.
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
  2. #92
    BMW e10 2002ti, e39, X5 4.8is
    Warszawa / St.Miłosna
    Cytat Zamieszczone przez mcdziubek Zobacz posta
    Ok.
    Zakręcony jesteś jak fura liści :D ale poniekąd dobrze zrozumiałeś ;)
    Jeżeli zamawiasz z 840 na 85" (wersja na gorące kraje) to z obudowy wyciągasz sam termostat (jeżeli masz silnik na vanosie i wówczas węże na szybkozłącze, jeżeli zwykłe m62 to nie musisz i montujesz całość ), w swoim również demontujesz sam termostat i wewnątrz musisz "wydrylować" miejsce po grzałce by nowy termostat oparł się właściwie i montujesz całość ciesząc się niższą temperaturą o 20" :D
  3. #93
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Teraz to juz totalnie zglupialem.
    Czyli kupuje termostat w obudowie.
    Te obudowe nową i tak bede musial wyrzucić bo tylko mi potrzebny termostat ze środka?
    To gdzie jest różnica pomiędzy obudowa termosa 85* a normalnej obudowy z grzalka?
    Nie moge po prostu zamontowac obudowy ktora kupilem razem z termosem 85*?
    Nie mam vanos, a przeczytalem ze jesli nie mam vanos to termos 85* podejdzie p&p.
    A tu sie okazuje ze jeszcze trzeba cos dlubac. To jak to jest?
    Może zadam pytanie inaczej.
    Czy muszę obowiązkowo kupować termos razem z obudową? Nie wystarczy ze kupie sam ten element ze sprezynka i zamienię?, skoro i tak mam wyrzucić potem te obudowę bo musze przełożyć do mojej starej obudowy to może kupie sam element ze sprężyna i mniej kasy bedzie za to? Czy w ogóle brac pod uwage zamienniki termosa 85*?
    Ostatnio edytowane przez mcdziubek ; 26-03-2014 o 07:13
  4. #94
    Naucz sie czytać ze zrozumieniem. Było wielokrotnie napisane, ze termostat w silnikach TU jest na szybkozłącze a termostat z 840 85" jest na cybant. Jeżeli masz starszy m62 to nie musisz nic przerabiać tylko p&p.
    Termostaty do m62 występują tylko kompletne z obudową.
  5. #95
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Aha. Pojął. Teraz pojął.
    Wiec zamowie z aso bo na zamiennikach nie ma co ryzkowac?
  6. #96
    Nie ma zamienników...
  7. #97
    Sep 2012
    Windsor and Slough
  8. #98
    To sa termostaty na 95" takie jak były normalnie w m62. Ty potrzebujesz chyba do m62 i musisz mieć z 840 po '96r produkowane na gorące kraje by miał właśnie 85" !!!
  9. #99
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    A jednak febi http://www.buycarparts.co.uk/febi-bilstein/1882915 ma temp otwarcia 85*
    A tu gates http://www.buycarparts.co.uk/gates/1238272 z temperaturą otwarcia 82*
    Ciekawe jest czy ten gates 82* by trzymał temp około 92?
  10. #100
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    U mnie termostat 85* trzyma 90* podczas jazdy, na postoju jest max 92*.
  1. [silnik] Wysoka temperatura cieczy
    Przez Kimi_T w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 12:20
  2. e32 735i za wysoka temperatura
    Przez Woyas w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 10:28
  3. [mechanika] zbyt wysoka temperatura silnika
    Przez czoobek w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 18:04
  4. Bardzo wysoka temperatura gazu
    Przez Jurij w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 17:24
  5. [mechanika] Wysoka temperatura i Przyspiszsza wolno
    Przez orzechopcja w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 18:01
