Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Wątek: gwint e38 dobija
    Lowtec ma 2 nakrętki, ale używane są one inaczej niż w większości tradycyjnych gwintów.
    W tradycyjnym gwincie, jedna nakrętka kontruje drugą. W tym przypadku, nakrętki używane są do różnych celów, a kontrowane są śrubkami na klucz ampulowy.
    Jedna nakrętka(te które masz) jest do kontrowania amora, druga, której Ci brakuje służy do oparcia sprężyny.
    W lowtecu można wysokość regulować dwojako. Albo odkręcasz te nakrętki które masz i cały amor wkręcasz w mocowanie, wtedy nie wpływasz na twardość(skok amora nie zmienia się). Druga opcja to kręcenie nakrętką której nie masz i opuszczasz samą sprężynę. Wtedy wpływasz też na skok amora, a więc i na twardość.
    Dostęp do nakrętek powinien mieć Sebek, bo handluje lowteciem.
    Jeśli robisz sobie nakrętki sam, to pamiętaj, że muszą być one słabsze niż materiał rury tłoka(po to są one najczęściej ze stopów alu), w innym przypadku po jakimś czasie może okazać się, że zamiast w nakrętce to gwint na tłoczysku jest uszkodzony(zagniata się od pracy).
    Apr 2013
    E38 4,4 V8 M62 B44
    Gniezno
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, o to mi chodziło :)
    Czyli krótko mówiąc, dolna nakrętka odpowiada za obniżenie, górna za twardość amortyzatora ale tez niby można obniżyć ?
    Widzę że twoje miasto to Racibórz, właśnie stamtąd kupiłem ten zestaw, i czuje że zostałem zrobiony w konia, po rozebraniu (ściągnąłem sprężynę) a amortyzator poleciał samoczynnie w dół :( to samo z drugim
    Słychać jak coś w nim "chlupie" że tak się wyrażę
    Jak są zbudowane amortyzatory w tym zestawie? Zbliżone do seryjnych?
    Mam gościa co regeneruje amortyzatory za w miarę przystępną cenę
    Poczytaj tutaj:
    http://7er.pl/showthread.php/32665-p...l=1#post399586
    Zakres regulacji sprężyny dolnym talerzykiem jest ograniczony w e38 od 195 do 213 mm.
    Apr 2013
    E38 4,4 V8 M62 B44
    Gniezno
    Ok wszystko rozumiem, przeczytałem jest jasne, tylko czy normalne jest to że gdy ściągnąłem sprężynę amortyzator poleciał samoczynnie w dól ? Zestaw jest na stole, nie jest zamontowany na aucie.
    Pozostałe amortyzatory jak wcisnę ręką stawiają jakiś tam opór ale wrócić mają ciężko do góry :/
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Nie jest to normalne ,amortyzatory gazowe (gazowo-olejowe) mają zawszę tendencję do samoczynnego wysuwania się tłoczyska, jeżeli takowe się cofa czyli działa zupełnie odwrotnie to jest problem z amorkiem inaczej z zaworami ,reklamacja lub nowy zestaw to tyle.
  6. #26
    Apr 2013
    E38 4,4 V8 M62 B44
    Gniezno
    Gwint Lowtec zamontowany na 7er, amortyzatory po regeneracji sprawują się na razie całkiem fajnie :)
    Tydzień czasu minął i jestem bardzo zadowolony, żadnych negatywnych objawów
    No muszę się pochwalić jak to wyszło :)
  1. gwint e38
    Przez turek w dziale TUNING
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 10:48
  2. Gwint Z e38 do e39
    Przez Mejo w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 17:26
  3. sprzedam gwint lowtec do e38
    Przez KUWEJT w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 18:20
  4. gwint do e38
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 14:28
