Jest jeszcze tylko 1 opcja dotycząca twojego błędu poduszki. Jak Pamiętam to z napinacza wychodzą przewody zakończone wtyczką ( chyba 2 piny ) , którą wpinasz w moduł
AIR BAG - może masz tą wiązkę uszkodzoną. Ona jest montowana dziwnie po stelażu fotela więc mogła się uszkodzić nawet przy transporcie.
Najprościej przełóż cały napinacz z wiązką do nowego fotela lub samą wiązkę. Na desce masz jakis blad czy tylko na kompie???
Odpowiedz z cytatem
u kierowcy i pasażera ten sam błąd
