Jeszcze jedno błąd pojawia sie po przejechaniu 50-100km. Jak ostatnio popedziłem bo niemieckiej autobahnie na LPG to błąd wyskoczył jak się wlokłem prawie po 600km. O co tu chodzi nie mam pojęcia
Jak faktycznie wtrysk bedzie lał to zaraz masz błedy z sondylambda itd.
Ja bym kupił takie coś a napewno pomoże a nie zaszkodzi. http://www.pro-tec-polska.pl/dla-sil...m-cleaner.html Na dole tej str jest video. Zobacz go sobie.
Wlej całą zawartość na 30-40 litrów paliwa a nawet mniej i pogadamy za jakiś czas. To kosztuje około 60zł. To majątek nie jest a wtryskiwacze może uratować. Twoje dostały napewno po dup.e przez ten lpg. Ja bym próbował.
Ostatnio edytowane przez miro ; 30-09-2013 o 11:35
Ok spróbuję. Dziękuję
Jasne Szefie. Ma się rozumieć. Wiadomo co robi z mechaniką i elektroniką źle zamontowana i źle wyregulowana instalacja lpg a E65 jeżeli chodzi o jakość materiałów i zaawansowanie technologiczne (elektroniczne i mechaniczne) to nie E38 czy tym bardziej E32. Czyż nie?
Mój kolega zastosował to w Alfa Romeo 159 a objawy miał podobne jak Twoje auto i naprawdę pomogło.
Powodzenia. Daj znać za jakiś czas co i jak. Mam nadzieję ,że wszystko wróci do normy.
Ostatnio edytowane przez BOSS ; 02-10-2013 o 21:04
Dziś wykorzystując moją małżonkę - kontrolowała kompa w aucie doszedłem do wniosku, mam za niską temperaturę czynnika chłodzącego, temp wskazywała 50-60 stopni C, wyczytałem na forum że to wina termostatu, termostat zamówiłem i pytanie czy przy wymianie termostatu trzeba spuszczać płyn chłodzący, jeśli tak to jakim zalać nowy układ i jak odpowietrzyć. Pomóżcie proszę. I pytanie czy od niedogrzanego silnika może pojawiać się bład katalizatorów coś z sondami przed katami
Temperaturkę to mogłeś już dawno kontrolowac na teście 7. Tak czy siak termo do wymiany. Nie kupuj zamiennika bo może Ci przysporzyć dodatkowych kłopotów. Przy temp 50 stopni to tam benzyna się nie źle lała a na lpg też nie mógł poprawnie chodzić. Wymień termo,nie kombinuj nic i napisz jak bedzie po wymianie. Powodzenia!
Poczytaj ten wątek jak kolega Jakub zmieniał termostat http://7er.pl/showthread.php/29916-T...ight=termostat
Ostatnio edytowane przez miro ; 02-10-2013 o 20:40
zamówiłem TERMOSTAT firmy WAHLER. na forum napisano że jest ok
Kolega Kondi ostatnio wymieniał z tej firmy i dostał bubla niestety http://7er.pl/showthread.php/33109-D...rzewa-si%C4%99
Hah to ciekawe bo oryginał to tez wahler!!! wymieniałem i widziałem. Zamówiłem wahlera i dostałem termostat ze startym nr oem ...
B.-ądź M.-arce W.-ierny
Opel Signum
BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
Nie wykluczone ,że małe rączki też podrabiają oryginalne termo wahler i potem taki cirkus z tego wychodzi. W tych czasach wszystko możliwe (NIESTETY)
