Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: z r12 na r134
    E32 730i M60B30 '92, E34 525iX M50B25 '92
    okolice Krakowa
    Ile kosztowała Cię cała przeróbka? Płukałeś jakoś układ? Jeśli tak to gdzie i za ile?
    Oringi kupowałeś w ASO?
    Gwozdziu
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Cytat Zamieszczone przez Gwozdziu Zobacz posta
    oringi kupiłem w sklepie motoryzacyjnym , wyciągałem stare i brałem na wzór bo stare były czarne a te nowe są zielone
    mnie to kosztowało około
    osuszacz(hart) 90zł
    chłodnica prawie nowa bo z roku 2006 z firmy be....cos tam :) 70zł :D
    wszystkie oringi około 60zł
    adaptery z r12 na r134 60zł
    do wentylatora opornica 30zł
    napełnienie klimy xxx ja u siebie nabiłem w robocie za free :) 1500g + 50g oleju
    jak rozbierałem wszystkie rurki płukałem je wd40 i benzyną ekstrakcyjną . Nabiłem klimę raz pojezdziłem tak tydzień żeby cały kład sie dobrze przepłukał i z powrotem do maszyny na próżnię i ponownie nabicie układu z czystym olejem :) do kładu chodzi 1950g na starym gazie ja postanowiłem dać 1500g tyle ile jest w niektórych modelach e32 z orginalmym układem na r134 . Jak narazie działa juz mi miesiąc i jest ok .....
    Ostatnio edytowane przez oizo_pl ; 12-07-2013 o 21:07
    Jun 2013
    730i v8
    Zebrzydowice
    i wszytko jasne. dziękuje za odp
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Trolcio735
    May 2011
    735iA E32
    Jawor/Wrocław
    oizo_pl
    A nie wylewałeś starego oleju z kompresora i nie zalewałeś syntetycznym PAG?
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Cytat Zamieszczone przez Trolcio735 Zobacz posta
    oizo_pl
    NIe :) bo powiedziano mi ze przy robieniu próżni wyciąga cały olej . Tak jak pisałem po pierwszym nabiciu klimy po tygodniu zrobiłem jeszcze raz próżnię i nowy olej . Jeśli bym już kupował kompresor na r134 i miał bym go fizycznie w rękach to taki zabieg bym zrobił , ja nawet nie miałem pewności czy mój kompresor działa , okazało się działa i czekam kiedy padnie :D:D u mnie klima chodzi fajnie jedynie da się zauważyć np. upał 35C stoję w korku to kompresor ma już problem fajnie schłodzić auto, ale nie ma co wymagać od kompresora który pracuje na nie swoim gazie :)
    Ostatnio edytowane przez oizo_pl ; 30-08-2013 o 10:05
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Gaz nie ma nic do kompresora.
    Oleju całego maszyna nie wyciągnie. Jak wyciągnie 50 g to max a normalnie około 5-15 gram. Wchodzi do układu 250 g nawet.
    Jak zakład mówi takie bzdury to szkoda nerwów.
    Albert Einstein
    e65 730d indi.
    Gliwice
    nie wiem :) jak każdy wie to przy nabijaniu nabija tyle ile jest na naklejce :) u mnie pisało 25g :) ale nabiłem 50g :) bo wszystkie przewody miałem czyszczone :) gdybym ja zmieniał kompresor oraz czyścił cały układ to zrobił bym tak ze wlał bym do kompresora tyle ile ma być strzelam 100g :) + 25g tak jak jest na naklejce + jeszcze 25g bo układ jest suchy :) .
    czyli seban123 w sumie masz racje powiedzmy ze wejdzie do układu 200g :)
    a na logikę skoro ktoś kupuje używany kompresor to wskazane jest wymiana oleju w nim :)
    Ostatnio edytowane przez oizo_pl ; 30-08-2013 o 23:13
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Witam, podepnę się do tematu. Jestem w trakcie roboty w swojej e32 i przez to, że przód jest cały rozebrany prócz klimy to chciałem się dowiedzieć paru rzeczy:
    - jak sprawdzić czy w układzie jest czynnik? Czy wystarczy nacisnąć te zaworki od strony pasażera, gdzie się napełnia gaz i jeżeli nic nie ucieka, to znaczy, że układ jest pusty?
    - czy w 750 jest identycznie jeżeli chodzi o uszczelki, osuszacze i chłodnice z wentylatorem jak wyżej opisane w 735?
    - na co zwrócić uwagę jeżeli już zabieram się za to dokładnie?
    - czy warto regenerować chłodnice klimy i ew. kompresor?
    Dzięki za info.
    Jak nic nie ucieka to pusty.
    Ja bym przeszedł na nowy gaz. Podobno nie można ale jak na razie nie słyszałem żeby komuś coś się przez to stało.
    Chłodna klimy tylko nowa !
    KRK
    Tak, w zwykłym 750 układ jest taki sam jak w 735. Osuszacz dobieraj po wyjęciu starego. Na rynku są dwa typy, jeden z nich ma inne połączenia liniowe, zatem nie pasuje. Pamiętaj, żeby nie trzymać układu otwartego przez długi czas. Otwarte przewody zabezpiecz tak, żeby dostała się do nich możliwie najmniejsza ilość powietrza. Podobnie nowy osuszacz. Po zamontowaniu go nabij układ gazem możliwie jak najszybciej. Nie wiem jaki masz czynnik, ale jeśli będziesz nabijał R134 do układu na R12 zdemontuj kompresor i wylej z niego stary olej. Skraplacz/chłodnice załóż nową. To najsłabszy punkt układu. Stary najprawdopodobniej rozszczelni się przy demontażu ( okolice rurek podłączeniowych ) Sprawdź wszystkie połączenia układu na okoliczność występowania tłustego nalotu (również w kabinie w okolicy zaworu rozprężnego.) jeśli takowy będzie oznacza nieszczelność. Nie bawiłbym się w wymianę uszczelek na wyrost, tzn. w miejscach, których nie rozłączasz.
    Jeśli kompresor obraca się lekko i bez hałasu, regeneracja nie jest konieczna, chociaż oczywiście fajnie jest mieć zregenerowany.
    Ostatnio edytowane przez Banol ; 13-12-2013 o 09:36
  1. [karoseria] ilosc gazu r134 w e32?
    Przez luki730i w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 19:11
  2. Klimatyzacja r12 pali bezpiecznik
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 12:34
  3. Klimatyzacja E32 r12/r134
    Ostatni post / autor: 12-02-2009, 11:40
