Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Wątek: Dyfer z 4.4 do 4.0 ??
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Cytat Zamieszczone przez cinekpl Zobacz posta
    Ale nic nie musiałeś przerabiać czy podmieniać flansz?
    Bo mam taki dyfer , flansze są jednakowe jak i na wał i na półosie.
    Pytanie tylko czy jest możliwe że np może być węższy o 1cm od krawędzi ,do krawędzi flansz półosi? Bo mój mierzyłem na szybko i wyszło mi że mój jest szerszy o ok 1cm... i nie wiem czy to błąd pomiarowy czy po prostu kupiłem zły dyfer(bo ten niby węższy od 4.4 , już nabyłem )...
    Sprawdzałem nawet rozstaw śrub,średnice wszystkich flansz i się zgadzają.
    Ale nie daje mi spokoju ten jeden cm.
    Niestety mój dyfer poszedł już na śmieci,wiec nie mogę sprawdzić czy coś źle pomierzyłem,a tamten jest już u mechanika i czeka na montaż...
    Niestety jak nie pasuje,to nie będę mógł blokować stanowiska i stracę tydzień na czekanie na nowy termin.
    Magicy którzy motali mi most ze szperą mówili, że ten dyferek od 4,0 ma ciut inny wymiar. Tzn flansza do wału jest 1 cm więcej wysunięta ( w stronę skrzyni biegów) niż w moim poprzednim, ale wał ma dalikatną regulacje(kompensacje) i ten 1 cm przeszedł bez problemu
    Ja szukałbym dyfru z innymi przełożeniami, nie wiem czy masz automat czy manual, ale automat ma przełożenie 2,93. Jedynie w amerykańskiej wersji sport miał 3,15. Poszukałbym przełożenia innego (ale diesle chyba mają inne flansze na półosie...) np 3,23 - ja mam takie przełożenie i jest idealne do e38, czuć, że samochód idzie lżej, a prędkości na poszczególnych biegach dużo sie nie zmieniają, jedynie 4ty bieg który mulił przy dużych prędkościach nagle z 250 końcy się na 220 i przyspiesza się o wiele lepiej
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 24-05-2013 o 22:07
    e38 m62TUb44 740i
    Apr 2013
    e38 740
    Lublin
    Ja miałem 3.15 i ta 4.4 tez taki miała.
    4.4 wersja na UK a moją na EU.
    Wiec z przełożeniami różnie było jak widać ,albo ktoś celowo zamawiał taką wersję.
    Z tą flanszą to ciekawa sprawa,bo ta u mnie zgadała się z tą z 4.4. Jedynie tak jak pisałem , coś się machnąłem przy mierzeniu szerokości ,ale w warsztacie okazało się że dyfry są jednakowe.
    Może ta długość flanszy jest zależna od rocznika ...
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    odległości pomiędzy flanszami półosi są takie same, jedynie w niektórych mostach jest ciut bardziej wysunięta flansza do wału(np most z 740i m60 wał skraca się o 1 cm), ale wał ma kompensację i nie powinno byc problemu.
    Różnica jest jedynie w średnicy flansz
    740i m62:
    Do czerwca 2000 94mm i 102mm. 94mm miał zwykły most 2,93 , 3,15 miało 102mm średnice flansz.
    Od czerwca 2000 mniejsze flansze - 2,93 miało 86mm, 3,15 - 94mm.
    740i m60:
    Flansza 102mm - i mocowanie flanszy jest na śrubach, a nie 'wciskane' jak w nowszych dyfrach. Najlepszy dyfer do kombinacji z wymianą flansz itp ;)
    Ja na takim dyfrze z m60 mam złożone przełożenia 3,23 i szpere z m3 e46
    750i
    Do czerwca 2000 - 102mm miało 2,81 i krótsze 3,15 to samo
    Po czerwcu 2000 - 2,81 flansze 94mm, 3,15 flansze 102mm
    Dyfry i półosie pasują, tzn jak zamieniamy dyfer na taki z innymi flanszam, bierzemy po prostu inne półosie z konkretnym wymiarem flanszy i wszystko wchodzi aż miło.
    Jeśli samochód fabrycznie wychodził z dyfem 3,15 miał półośki ciut grubsze (4mm średnicy)
    Prawdopodobnie idzie też przełożyć flansze bez problemu do starego mostu.
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 27-05-2013 o 22:28
    e38 m62TUb44 740i
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Cytat Zamieszczone przez tomaszeklolek Zobacz posta
    740i m62:
    740i m60:
    750i
    super zestawienie :-)
    właśnie kupowałem polos do mojego 740 2001r i się okazało że flansze i polosie są takie jak we wcześniejszych 728... tzn. mam nadzieję, bo jeszcze nie wymieniona :-P
    tak przy okazji to flansze o różnych rozmiarach w dyfrze idzie przekładać (nie trzeba zmieniać polosi), przynajmniej kiedyś w moim tak było robione
    Nov 2012
    [QUOTE=tomaszeklolek;376265]... Poszukałbym przełożenia innego (ale diesle chyba mają inne flansze na półosie...) np 3,23 - ja mam takie przełożenie i jest idealne do e38, czuć, że samochód idzie lżej, a prędkości na poszczególnych biegach dużo sie nie zmieniają, jedynie 4ty bieg który mulił przy dużych prędkościach nagle z 250 końcy się na 220 i przyspiesza się o wiele lepiej[/
    QUOTE]
    Myślę właśnie nad zmianą dyfra (być może będę musiał, jeszcze nie wiadomo) i mam do Ciebie parę pytań:
    - jakie przełożenie dyfra miałeś wcześniej?
    -w jakim silniku taki dyfer masz i z którego roku (z telefonu nie widać)?
    -czy w automacie i jak tą zmianę tolerował?
    -jak zmieniły się osiągi ( np. 0-100km/h)?
    -jak zmieniło się spalanie po zmianie dyfra(+ile%)?
    ... no to chyba tyle :-)
  6. #26
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Wcześniej miałem dyfer standardowy 2,93. Teraz w poliftowym 4,4 mam dyfer z m60 4.0 z 95roku. Tyle że dyfer jest ciut pomotany, jak pisałem wcześniej - przełożenia są 3,23 (mogłyby być jeszcze ciut krótsze :D )
    Automat kompletnie nie widzi zmiany, wszytko chodzi tak jakby z fabryki wyszło. Osiągi może nie zmieniły się bardzo, ale na śniegu albo przy mokrej nawierzchni szpera bardzo pomaga. Nie wiem ile fabrycznie ma 740i z automatem do setki, moja robi licznikowe 100 w 6.2 sek. Spalanie się nie zmieniło
    e38 m62TUb44 740i
  7. #27
    Nov 2012
    normalnie 4.4 ma 6,9-7 sek, więc 6.2 to całkiem niezla zmiana,
    ja sie zastanawiam nad wyrzuceniem 3,15 zamiast 2,93 , bo być może będę musiał i tak dyfer wymienić (jeszcze się okaże)
    hmmm dziwne z tym spalaniem, bojeździ na wyższych prędkościach obrotowych więc powinien też więcej palić...
  8. #28
    Apr 2013
    e38 740
    Lublin
    Spalanie w mieście mogło nawet się zmniejszyć(znam to z e36 328 z dyferm 3.15 ,gdzie oryginał był 2.93) , za to na trasie myślę że jest ciut większe jeśli lubi ktoś szybko jeździć.
  9. #29
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Cytat Zamieszczone przez shebi Zobacz posta
    Tyle, ze nie jest to jedyna rzecz którą mam pomotaną ;) Co do spalania nie zwracam na to uwagi, 2 tonowy samochód z v8 i automatem swoje musi pić, czy spali 20 czy 22 litry w miescie to nie robi mi to różnicy
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 03-06-2013 o 16:59
    e38 m62TUb44 740i
  10. #30
    Nov 2012
    no też prawda
    powiedz mi czy dobrze zrozumiałem że vmax ci spadła z 250 do 220?
    btw co jeszcze zmieniales?
    Ostatnio edytowane przez shebi ; 04-06-2013 o 19:36
  1. Dyfer jaki olej?
    Przez krystianpee w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 12:58
