Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Fabryczny alarm? Wyje bez potrzeby...
    Jan 2013
    525tds chip touring e32 M30B35
    Nadarzyn
    witam. Czy bmw e32 miało jaki fabryczny alarm? samochód po zamnięciu wyje raz na jakiś czas i nie ma żadnej zależności czy ciepło zimno na zewnątrz itd. Poprostu coś się załącza i sobie trąbi.... na desce mam jakąś oryginalną diodę (na nawiewie na szybę w desce) która po zamknieciu mryga. Da się jakoś wyciać ten ori alarm jeżelito w ogóle oryginalny alarm? Czy da się jakoś namacalnie stwierdzić o co tam chodzi i w którym miejscu można się go pozbyć (ucinając np zasilanie)? Odłączanie klaksonu nie wchodzi w grę bo czasami się przydaje :)
    Jeżeli w VIN auta masz S302A ALARM SYSTEM to masz fabryczny alarm.
    TUTAJ podobny temat z BKP.
    Jan 2013
    Nadarzyn
    mam coś takiego
    S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Autoalarm
    Czyli masz fabryczny alarm. Jeżeli włącza się bez przyczyny, to możliwe, że w module alarmu robi się przerwa/zwarcie.
    Możesz wyjąć moduł i go podmienić lub spróbować przelutować.
    Jan 2013
    Nadarzyn
    ten problem rozpoczoł się albo z upałami (wątpliwa sprawa prędzej zbieg okoliczności) albo z wyciagnięciem aku. Ponadto zaobserwowałem (być może błędnie) że jak zamknę auto zamkiem z bagażnika to problem nie występuje ale nie mam 100% pewności bynajmniej puki co nie wyje po takim zamknięciu auta może to zbieg okoliczności.
    gdzie jest moduł od alarmu jak wyglada itd?
    Musisz podawać więcej szczegółów, bo w ten sposób będzie można długo pisać.
    Z tego co piszesz, zamykasz auto nie z pilota tylko przekręcając kluczyk w zamku, zgadza się?
    Możesz przejść procedurę deaktywacji alarmu, opisaną w instrukcji obsługi i sprawdzić czy pomoże.
    1.Otworzyć drzwi kluczykiem, alarm będzie wył przez 30 sekund.
    2.Wsiąść do auta i przekręcić kluczyk w pozycję 1. Znów zacznie wyć alarm przez 30 sekund.
    3. Z przekręconym kluczykiem w pozycję 1 czekać w aucie nie otwierając drzwi aż zgaśnie dioda (około 15 minut)
    4. System nieaktywny.
    Jan 2013
    Nadarzyn
    lepiej niech mi ktoś powie jak go się aktywuje bo... jak otworzę z klucza drzwi to nie wyje i nie wył więc coś jest nie tak punkt drugi tak samo jak pierwszy więc i reszta odpada.....
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    Ja mialem takie objawy i wunny byl czujnik od otwrcia pokrywy silnika. Rozebralem odtluscilem i papierem sciernym styki przeciscilem.po zlozeniu spojoj do dzis.
    Wczesniej po prostu odlaczylem go i tez nie wyl mi alarm
    Ostatnio edytowane przez Cossi ; 11-05-2013 o 23:20
    May 2012
    F01 750d RWD
    Kolego godles skoro po zamknięciu auta poprzez bagażnik rzekomo alarm nie wyje a poprzez drzwi wyje to przyjrzał bym się na Twoim miejscu microswitchowi w drzwiach kierowcy przy kasecie zamka i wiązce przewodów idącej w gumowej osłonie z drzwi do karoserii. Oczywiście sprawdzenie zimnych lutów w samym module alarmu również nie zaszkodzi. Pozdrawiam
    Jan 2013
    Nadarzyn
    switch jest wytarty tzn po otwarciu drzwi światło zapala się na chwile i zaraz gaśnie bo switch "wysuwa" się za daleko podczas otwarcia drzwi jak go lekko cofnę to światło świeci ale raczej jego bym wykluczał..... nigdy nie wyje w nocy.... zazwyczaj jak jest ciepło... możliwe jest aby była jakaś zależność od temperatury?
  1. [ elektronika] Jak u Was działa fabryczny alarm?
    Przez michal_5000 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 15:41
  2. Kluczyk/Alarm fabryczny- zamykanie i otwieranie
    Przez Arman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 22:52
  3. [ elektronika] czy to moze być fabryczny alarm w e32?
    Przez maciej730 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-04-2009, 12:36
  4. Fabryczny alarm BMW a czujnik ruchu ?
    Przez budek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-02-2009, 20:19
  5. [elektryka] Fabryczny alarm BMW oszalał :(
    Przez SMOK_740 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 12:17
