Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wątek: Kontrolka ABS i ASC
    740i e38 1996r m62b44
    Środa Śląska
    Kontrolka ABS i ASC
    Witam mam pytanie od jakiegoś czasu po odpaleniu auta i przejechaniu kilku kilometrów przy próbie hamowania pedał wibruje tak jakby załączał się ABS, a po chwili zapalają się kontrolki ABS i ASC i nie wiem co to ma wspólnego ale w tym samym momencie przestaje działać spryskiwanie szyby. Jak zgaszę auto i postoi powiedzmy 30 minut to wszystko jest ok aż do następnego razu. Dodam że nie dzieje się to zawsze tylko czasem co to może byś??
    Sep 2012
    e38
    zdolny śląsk
    Jeeezuuu, tyle razy na forum opisane najpierw na kompa,żeby stwierdzić który czujnik,a potem na zakupy i wymienić.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar neonunit
    Jun 2010
    '95 740i
    Poznań/Łódź
    http://7er.pl/showthread.php/30159-P...ntrola-trakcji
    Identyczny temat sprzed trzech dni.
    Środa Śląska
    Cytat Zamieszczone przez neonunit Zobacz posta
    Kolego temat nie jest identyczny. W tamtym temacie święci się też kontrolna od hamulców a u mnie nie pozatym mam w aucie urwaną kostkę od czujnika klocków i wyświetla się tylko błąd na komputerze. A nawet gdyby czujnik abs był padnięty to nie działało by ciągle a to się dzieje czasem choć teraz to już codziennie ale nie przez cały czas.
    Sep 2012
    e38
    zdolny śląsk
    Jedź na kompa,od tego powinieneś zacząć, tyle na forum i nie wiesz?
    Cytat Zamieszczone przez stachu0505 Zobacz posta
    Nie martw się, niedługo będzie cały czas :D
    Podłącz wreszcie komputer i sprawdź błędy, albo przynajmniej przestań mędrkować. Skoro wiesz lepiej to po co w ogóle ten temat?
    W tych samochodach jak pojawia się jakiś błąd to zaczynamy od diagnostyki
    Jun 2010
    '95 740i
    Poznań/Łódź
    Może nie, bo choćby autor tematu jest inny, ale jeśli byś przeczytał wszystkie odpowiedzi w tamtym temacie to byś tego tematu już nie założył :)
    Środa Śląska
    Witam dzięki za odpowiedzi na kompie wyszło że to prawy tylni czujnik ABS już jest zamówiony, a przy okazji pytanie bo czujnik wymienię sam a czy po wymianie trzeba kasować błędy czy jak wymienię to będzie ok??
    Przy okazji polecam nowy warsztat AUTOCEBER w Komornikach między Wrocławiem a Środą Śląską we wrocku krzyczeli mi za kompa ok. 150zł a tam 50zł chłopaki mają nowy sprzęt naprawiają od motocykli przez osobówki i busy po ciężarówki i autobusy, mają dobre ceny i fachowe podejcie.
    Sep 2012
    e38
    zdolny śląsk
    jak wymienisz czujnik to kontrolki zgasną,ale błędy zostaną w pamięci.
    Środa Śląska
    Panowie i dalej jest problem komputer pokazał prawy tylny czujnik dzisiaj go wymieniłem i po wymianie okazało się że kontrolki dalej świecą ale problem ze spryskiwaczami ustał ( pisałem o tym na początku tematu ). Czy jest możliwość że dopiero po przejechaniu kilku km kontrolki zgasną bo po wymianie tylko odpaliłem auto ale nigdzie nie jezdziłem. Czy może jest tak że nowy czujnik musi odczytać jakąś prędkość czy coś takiego? Dodam że po wymianie przed podłączeniem spsikałem styki wd40 czy to może przez to?
    Ostatnio edytowane przez stachu0505 ; 14-05-2013 o 18:52
  1. Kontrolka ABS
    Przez HORNETT39 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 10:17
  2. [elektryka] Kontrolka ASC nie swieci
    Przez 750il w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 21:25
  3. Kontrolka ABS
    Przez mmaciejkk w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 18:31
  4. [ elektronika] kontrolka ASC
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 13:03
  5. [ pozostale] [750 ASC/ASC+T] Świecąca kontrolka
    Przez amato w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-06-2009, 23:57
