Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Parownik dla silnika 350KM
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Witam, znajomy ma silnik około 350KM i trzeba zmienić reduktor, bo ten co ma jest krótko mówiąc zepsuty. Szukam i są nawet do 380KM, ale podobno do 300KM wyrobią tylko. Może ktoś wie jaki parownik się nada? Czy trzeba lepiej dwa montować? Wiem, że to nie forum gaziarzy, ale spytać się nie zaszkodzi :P
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    ja do m60b40 założyłem domański niko do 300 km koszt 430zł i wydala w 100% na mrozie -10 *C ciągnie do końca nie spada ciśnienie.
    Odp: Parownik dla silnika 350KM
    M60 ma sporo mniej KM niż 350. Każdy ci powie, że najlepsze w tym wypadku będą 2 reduktory, bo kolegi silnik też pewnie jest w układzie V.
    ~ wysłane poprzez Tapatalk
    Cytat Zamieszczone przez Nowiq Zobacz posta
    Najlepiej 2 i oba w tandemie do mocy 30-40% wiekszej jak podaje producent parownika, czyli w tym przyp 2x po 250koni
    Moce ktore oni tam wypisuja to pobozne zyczenia nie majace wiele wspolnego z rzeczywistoscia.
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Dzięki wielkie :) Utwierdziliście mnie w przekonaniu, że 2 trzeba. Znalazłem do 380koni, a opinie na necie były, że do 200koni da radę tylko.
    kiedys 730i,735i,750i,750iL
    slask
    wiec jeszcze ja cie utwierdze hehe 2sztuki, - genius max,opcja jest jeszcze zalozyc ,,tlokowy,,nie daje mi spokoju ta moc czy mowa dalej o bmw bo jak tak to mamy do czynienia ALPINE wersjoon ,a moze charger jakis...
    Ostatnio edytowane przez DUZY27 ; 07-02-2013 o 17:48
    745 e65
    janów lub
    prins jest do 400km ,w n62 333km chodzi idealnie
    Feb 2013
    S8 D2, W221 S500
    Bydgoszcz
    tłokowe są niestety awaryjne-zalety to tylko wielkość i zapas "wydolności" w aucie które aktualnie kupiłem jest instalka lpg na jednym reduktorze zavoli. TRAGEDIA.
    Po weekendzie zakładam dwa zavoli zeta S. Zaletą dwóch jest jeszcze nie dojeżdżanie wtryskiwaczy...u mnie valteki już mają przez to dość (faluje i śmierdzi)
    W S8 mam instalacje na dwóch BRC Genius MB1500 i chodzi rewelacyjnie(auto 360KM)
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    No właśnie był tłokowy i szybko padł. Samochód to dodge dakota i ktoś zamiast 236KM wpisał 236KW w dowodzie :P Narazie jest jeden parownik Gurtner czrny i wkońcu jedzie normalnie. Osobiście dołożyłbym drugi, bo ciśnienie potrafi spaść, ale kryzys wszystkich potrafi dopaść.
    Feb 2013
    S8 D2, W221 S500
    Bydgoszcz
    auto choć nie super mocne to apetyt na paliwo ma, dlatego spada
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 14:40
  2. Wymiana silnika 3,5 na 4,4???
    Przez Marynarz w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 14:40
  3. wybor silnika
    Przez iwanek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 23:19
  4. Kto produkuje dla BMW oleje syntetyczne do silnika?
    Przez olejus w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 23-11-2009, 20:13
