Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: dzwiek ze skrzyni biegow
    Początkujący Użytkownik Awatar rafal25bn
    Nov 2012
    e38 740i
    Będzin
    Witam serdecznie. ZAuwazylem u sibie w modelu taki dzwiek. Jak startuje autem slychac taki dzwiek ze skrzyni biegow na 1 i na 2 biegu na nastepnych juz nie ma. Ma ktos takie cos?
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez rafal25bn Zobacz posta
    slychac taki dzwiek
    Czyli jaki?...Bo określenie TAKI dźwięk naprawdę nic nikomu nie powie...opisz ten dźwięk,coś stuka,dźwięczy czy może buczy a może piszczy,a może coś trze czy jednak szumi...no to jak z tym jest?
    Nov 2012
    e38 740i
    Będzin
    No a moj znajomy mechanik patrzyl mi czy mam bagnet od oleju w skrzyni i nie mam wiec jak sprawdzic poziom ?
    Nov 2012
    e38 750i
    olkusz
    Witam, tu masz link z instrukcją wymiany oleju w skrzyni 5hp30 , do innych jest podobnie. Po lektórze tej instukcji będzie dla Ciebie jasne jak sprawdzą się poziom oleju. Jeżeli nie wiesz jaką masz skrzynie to zdekoduj sobie Vin i będzie wszystko jasne :) link: http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html tu masz jeszcze opis skrzyni 5hp30 : http://www.e38.org/ZF_5HP30_Spare_Parts.pdf
    Nov 2012
    e38 740i
    Będzin
    wrzucam bieg i jak ruszam spokojnie to jest bardzo cicho. jak rusze gwaltownie to tak jakby cos tarlo. Nastepuje zmiana biegu i przestaje wzrastaja obroty o jakies 200 i znowu zaczyna ajak juz wskoczy trzeci bieg to nie ma nic. Taki dzwiek jak wirowka w pralce wydaje.Nie wiem czy to istotne ale tez napisze ze gdy ruszam autem gdy silnik jest zimny to jest problem ze zmana biegow.wskakuje 1 pozniej 2 i dosyc dlugo nie wskakuje 3.Jedzie caly czas na 2 biegu.Gdy silnik jest cieply to jest normalnie jedynie ten dzwiek.
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    na ciepłym silniku podnosi się poziom oleju może masz go za mało w skrzyni i dlatego są problemy
    sławomir
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Masz na 100% za mało oleju...miałem to samo...identyczne objawy...rano odpal silnik i wbij wszystkie biegi po kolei na chwilkę...potem najlepiej na wstecznym z włączoną klimą i swiatłami,i na ciepłym ale nie gorącym oleju właduj jeszcze do przelania przez ten otwór w dnie miski olejowej.Objawy znikną błyskawicznie...w 5HP30 lepiej jak jest odrobina za dużo oleju niż jak jest go za mało...Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez arturo193 ; 06-01-2013 o 18:42
    Nov 2012
    e38 740i
    Będzin
    A jaki olej sie leje? Oddam to do mechanika zeby dolal. ile wlac pol litra starczy? bo jak nie ma bagnetu to zeby znowu nie przesadzic
    Feb 2011
    e38 740iL
    Sanok
    U mnie w skrzyni jest dość dziwny problem a mianowicie chodzi o dźwięk . Skrzynia to 5hp24 biegi chodzą płynnie bez szarpnięć itp ale gdy wrzucę np D lub R i trzymam nogę na hamulcu słychać takie odgłosy " tyk tyk tyk tyk tyk tyk tyk ..... " nie jest to słyszalne wewnątrz samochodu jedynie z zewnątrz. Olej ostatnio sprawdziłem i dolałem z 600 ml myślałem że problem ustąpi bo było słychać jak dolewałem olej że miał mało bo aż zassało no ale niestety dźwięk został. Nie mam pojęcia kiedy olej był wymieniany bo dość nie dawno kupiłem ten samochód i jakoś się tym nie przejmowałem. Czy uważacie że wymiana oleju może pomóc czy może zaszkodzić ??? Dodam że na zimnym silniku biegi wskakują ciutkę wolniej niż na ciepłym ale to chyba normalne jak jest ujemna temperatura a samochód jest na zewnątrz zaparkowany.
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Na skrzyni masz naklejkę a na niej nr oleju...przynajmniej u mnie tak jest w E38...
  1. [skrzynia] Poprawa pracy skrzyni biegow - trik.
    Przez Sebek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 144
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 16:19
  2. Getriebenotprogramm, blad skrzyni biegow ?
    Przez wm w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 08:23
  3. skrzynia e 38 728i skrzynia biegow- dziwny dzwiek
    Przez szulcigor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 22:30
  4. komputer przy lewarku skrzyni biegow
    Przez momoto760 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 22:10
  5. [mechanika] wymiana skrzyni biegow
    Przez lukaskwiat w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 22:11
