Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Wątek: Komunikat - brake linings
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kosaaro
    E38 740i
    szkocja
    wymieniłem tarcze i klocki z tyłu wszysko było ok, przejechałem 1.5 tyś km i nagle podczas jazdy pojawił się komunikat - CHECK BRAKE LININGS . Czy to może być związane z wymiana tych klocków i tarcz ? przednie klocki mam jeszcze całkiem ok więc nie możliwe żeby to była sygnalizacja klocka, chyba że czujnik jest w połowie klocka?
    kosaaro
    e38 728 iA
    Komunikat mówi Ci : "SPRAWDŹ OKŁADZINY HAMULCOWE"
    Nie pozostaje nic innego jak to sprawdzić !!!
    A jeśli okaże się, że okładziny są jeszcze ok, to sprawdź czujniki zużycia klocków i ich elektryczne połączenia.
    Gra muzyka
    E38 740i
    szkocja
    okładziny hamulcowe ? masz na myśli ręczny?
    INPA to pokaże ? w której to będzie zakładce ?
    kosaaro
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez kosaaro Zobacz posta
    Tak brzmi bezpośrednie tłumaczenie, a w domyśle sprawdź sobie grubość klocków.
    NIE
    INPA to pokaże ?
    Rozwarcie czujnika TAK, grubości klocków ani okładzin NIE.
    Nie wiem.
    Gra muzyka
    E38 740i
    szkocja
    klocki mam nowe z tyłu a z przodu prawie nowe więc klocki odpadają. Więc wychodzi na czujnik bo jego nie wymieniłem.
    Byłbym wdzięcznym jak by mi ktoś podpowiedział gdzie tego szukac w INPE
    kosaaro
    e38 728 iA
    Nie wierzę. No to wymień ten czujnik czym prędzej tym lepiej !!!
    Gra muzyka
    Dec 2011
    było e34 3.0 m60
    śląsk/zabrze
    czujniki są aż dwa , jeden w przednim lewym kole drugi w tylnym prawym , kosztuje tyle co nic
    E38 740i
    szkocja
    poczytałem trochę i znalazłem taki trik- mianowicie gdy wświetla się taki komuniktat należy otworzyć drzwi włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić w pozycję 2 (nie odpalac silnika) poczekać 30 sekund, wyciągnąć kluczyk, włożyć ponownie kluczyk i "zapalić auto ". komunikat znika, u mnie też znikł !!!
    kosaaro
    e38 728 iA
    To jest fajna opcja jak chcesz od razu po wymianie klocków i czujnika skasować komunikat (sam zniknie, ale po pewnym czasie). Natomiast, gdy chcesz w ten sposób uspokoić i oszukać własne sumienie, to życzę wszystkiego najlepszego. Ale tak czy inaczej jeśli masz już przetarty którykolwiek czujnik - komunikat powróci.
    Gra muzyka
    E38 740i
    szkocja
    Tak właśnie myślałem, że to na krótką metę rozwiązanie. A czy wymiana tego czujnika jest skomplikowana? trzeba sciągać klocki ? czy tylko czujnik wyjmujesz i wkładasz nowy?
    komunikat wrócił po 2 dniach
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 16-01-2012 o 08:55
    kosaaro
