Strona 7 z 20 PierwszyPierwszy ... 5678917 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 200
Wątek: Wymiana oleju w skrzyni 5hp24. I po skrzyni!
  1. #61
    745 e65
    janów lub
    niech każdy robi jak uważa oby nie z takim finałem jak kolega założyciel wątku
  2. #62
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    ciekawi mnie jedna rzecz, ktos tu pisze ze auto ma nalatane 250tys i ma 16 lat i nigdy niewymieniany olej.... masz auto od nowosci???? skad wiesz kto co robił z autem, w silniku tez niezmieniaj, napewno bedzie pracowal, (od niewymieniania oleju w silniku psuje sie taka fajna rzecz, ale to dla wtajemniczonych) aha niewymieniony olej w asb w e30? bo to 1/3 wartosci auta, czlowieku 15 lat temu to auto kosztowalo troszke wiecej i wymiana oleju w skrzyni byla bardziej "oplacalna" niz teraz wiec napewno ktos ro zrobił... co za bzdury czytam, ktos spierdo.... wymiane oleju a tu jez ze "niepotrzebnie" ruszałes ja niewymienia itp.... tyle ze kazdy zaczyna wymieniac jak juz skrzynia niedomaga i tak pozniej sie dzieje,
  3. #63
    Ciekawe po co sprzedają oleje do ASB w ASO ??? :sarcastic:
  4. #64
    Mar 2011
    poszukuje 740 4.4 99r-01r
    olsztyn
    Witajcie olej się wymienia jak każdy tylko trzeba pamiętać że przy wymianie starego oleju nalezy wyciągnąć sterowanie rozebrać i porządnie umyć, po takiej czynności poskładać a dopiero wtedy zalać świerzy olej.Jeśli wymieniasz stary olej na świerzy bez mycia to masz duże prawdopodobieństwo awarii .
    Jeśli chodzi o olej w silniku to nie można zapomnieć że on nie tylko smaruje i chłodzi silnik ale tak że go myje z nagaru więc siłą żeczy po pewnym przebiegu będzie czarny jak smoła i nie będzie trzymał swoich właściwości.Olej w skrzyni może się zabrudzić jedynie od tarcz ściernych a to nie to samo co w silniku mimo to powinno się go wymieniać ze względu na wiek i możliwą utratę właściwości.
    Ostatnio edytowane przez daber ; 19-12-2011 o 22:48
  5. #65
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Właśnie...to tak jakbyś wymienił olej w silniku dopiero jak panewki padły i byłbyś zdziwiony,że wymiana ich nie wskrzesila...
  6. #66
    Cytat Zamieszczone przez dobrus Zobacz posta
    BOSS, strasznie ciężko Ci idzie myslenie, naprawde. Z czcionką chodzilo mi o kolor. Jesli chodzi o actrossa, ktorego sie tak uczepiles to w silniku nie ma tam zadnych cudow, jest to zwykly silnik taki jak w kazdym innym aucie (chodzi mi o elementarne zasady budowy i zastosowane stopy materialow)
    Myslenie u mnie w normie- jak ktos pisze "czcionka" to rozumiem ze chodzi mu o czcionke a nie o kolor idac tym tokiem "myslenia" to moze o czyms calkiem innym piszesz jak o oleju do skrzyni???
    Moze zmiana monitora na czarno-bialy Ci pomoze bo ja koloru zmieniac nie zamierzam.
    A jak nie wiesz gdzie jeszcze poza samochodami stosuje sie sprzegla hydrokinetyczne... to sie jeszcze bardziej pogrążasz. Powiem Ci,ze ze wzgledu na swoje wlasciwosci mają one zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach przemyslu. Poczytaj sobie google. Albo lepiej - ksiazke do Maszynoznawstwa np J.Kijewskiego dla studentow 1 roku politechniki;)
    Pytanie brzmialo gdzie sa stosowane a nie w jakich ksiazkach sie moze o tym pisze...
    Przyklady swoich bledow znajdziesz w wyszukiwarce,choćby to,ze napisales ze 3.0 i 4.0 maja calkowicie rozne sterowanie :) a ja jezdzilem moim 4.0 na kompie od 3.0 i bylo tak samo... to chyba cos nie halo prawda?
    No rzeczywiscie cos nie halo- Bosch i Motronic wypuszcza dziesiatki sterownikow i jeszcze wiecej update'ow do nich coby to jako tako chodzilo a tu taki zuch-chlopak dobrus smiga na jednym sterowniku ze az milo- gratulacje dla wlasciciela a zarazem kondolencje dla katowanego silnika.
    tym samym kończę dyskusje na temat wymiany oleju w skrzyni - w mojej ma on zapewne juz prawie 18lat, skrzynia pracuje swietnie. wymieniac nie zamierzam, jak mi padnie z tegoż powodu zwrócę honor ;) EOT
    Auto twoje- skrzynia twoja - robisz tak jak uwazasz za sluszne dla twojego auta- zycze jak najdluzszej i bezawaryjnej eksploatacji.
  7. #67
    Cytat Zamieszczone przez Anatol Zobacz posta
    BMW nie zaleca wymiany, ale sprzedaje olej do ew. dolewki. Tak informacja widnieje na naklejce u dołu skrzynii, np. w E38 czy E39 ;)
  8. #68
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    czcionkę definiuje typ, wielkość i kolor kolego. to tez trzeba ci tlumaczyc? :)
    Bosch i Motronic? wg ciebie to 2 oddzielne firmy czy jak ? :D Bosch to firma - motronic to model ukladu wtryskowego, o niczym pojecia nie masz chlopie... i jakie dziesiatki sterownikow hahaha. wymien mi chociaz 5 stosowanych w m60 :) katowany silnik :) nie no stary naprawde, dziekuje Ci za dyskusje w tym momencie bo czuje sie jakbym rozmawial z 10latkiem.
    Anatol - olej w aso do asb jest np po to,ze jak ktos robi cos w skrzyni to trzeba go potem uzupelnic, o dolewkach nie wspoominajac.
  9. #69
    Hmmm ... dziwne że bańka 20l oleju Esso jest na dolewki .... :D
  10. #70
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    aha czyli dolewac można a wymieniac to nie?????? o jasna dupa
