Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: [ elektronika] stare vs nowe zegary problem
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Cytat Zamieszczone przez sylwekk
    Właśnie zerknąłem do ETK i ceny kostek raczej nie zachęcają. W zależności od rocznika koszt kostki to 455 do 555 zł.
    Witka
    Rok temu czyszczenie kości koszt około 200-250 PLN (89r.)
    wymiana kondensatorków coś około 25-30 (lepiej rozebrać licznik i dać samą płytkę)
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KAREP
    Dec 2011
    E34
    Pomorze
    w sumie mam ten sam problem :(
    nie wiem jak i czy w ogóle jest możliwe złożenie dwóch zegarów w jeden?!
    obecny zegar w 735i ('87/'88) zdycha, a po zamianie na zegar z 1991 (z 525iA) wyskakują głupoty.
    najprościej byłoby kostkę z nowszego zegara zakodować pod 735..... no ale jak to zrobić??
    zamiany kości zrobić też nie potrafię, bo starsza kość jest większa i ma więcej pinów
    pzdr!
    http://img19.imageshack.us/img19/6586/ftjg.jpg
    e32
    Cytat Zamieszczone przez KAREP Zobacz posta
    pzdr!
    Warunkiem jest że składasz to z dwóch zegarów tego samego typu (jak je rozróżnić jest wypisane w tym wątku wcześniej).
    Wtedy możliwe jest przekładanie kości, co oznacza że przy podmianie zachowany zostanie właściwy przebieg i reszta danych które są w niej zapisane.
    Rozwiązaniem jest więc znalezienie sprawnych zegarów do wersji R6 '87/'88, co pewnie się uda, ale jest ich coraz mniej.
    Czarne e32 w benzynie!
    Dec 2011
    E34
    Pomorze
    w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak szukanie tych zegarów, o których piszesz.
    dzięki za podpowiedź.
    pzdr!
    W E34 zdarzyło mi się wpisywać klucze kodowe za pomocą SSS(progman). Klucz kodowy znajduje się pod pokrywą z bezpieczników bądź tą ze sterownikami. Problem był taki, że zegary całkiem się wysypały i nie wskazywały przebiegu oraz inspekcji(error tylko). Po wklepaniu klucza kodowego zegary ruszyły bez problemu.
    Można by spróbować podobnie i w tym przypadku
    Dec 2011
    E34
    Pomorze
    a dałoby radę sczytać dane z kostki z 735 i nagrać je na kostkę od 525?
    pzdr!
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Ja natomiast mam problem z gasnącym podświetleniem zegarów, żarówki nowe i zaraz po założeniu do samochodu zegarów wszystko pięknie święci, trochę pojeżdżę i zaś gaśnie podświetlenie teraz świeci mi tylko środkowa żarówka. Po kolejnej wymianie zarówek sytuacja się powtarza.
