Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: 730 V8 wysoki przebieg
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Witam. Mam możliwość kupna w bardzo dobrej cenie 730 v8 z 1994 z manualna skrz. z LPG. Moje pytanie jest nastepujące auto ma przejechane 330 tys w tym ok 100 na gazie silnik pracuje równo nie ma wycieków ogólny stan bdb. Szukałem juz na forum informacji na temat silnika m60b30 lecz chciałbym poznać opinie czy jest sens kupowac z tak duzym przebiegiem i czy to wogole jest duzy przebieg jak na ten silnik i ewentualnie co by mu trzeba sprawdzic na poczatek? Dziękuje za pomnoc i pozdrawiam.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Jeśli jest w bdb stanie kupuj śmiało.Wiele osób patrzy tylko na przebieg i woli auto z nie istniejącą skórą na kierownicy i przetartymi fotelami,ale przebiegiem "150 tyś km",niż z 400 tyś km na liczniku,ale w nienagannym stanie ;)
    Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 26-11-2011 o 07:53
    m60
    .Kraków
    Jeżeli silnik jeździł na dobrym oleju i ktoś w miarę o niego dbał (czytaj - np. zawsze ten olej był, nie przegrzał silnika itp.), to 330tyś. nie robi na nim wrażenia.
    Cytat Zamieszczone przez xsilver Zobacz posta
    Dokładnie,jeśli ktoś dbał o silnik i to rzeczywisty przebieg to śmiem twierdzić że zrobi jeszcze drugie tyle bez żadnego problemu
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    albo i 3 razy tyle większość 7 którymi się poruszamy ma pewnie grubo powyżej 330k i nawet o tym ne wiemy i cieszymy się nimi codziennie :)
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    na poczatek pozbieraj śruby od pompy oleju z miski i wkrec je na swoje miejsce :P w 2 kolejnosci zapewne trzeba bedzie wymienic odme.
    Poza tym silnikiem aż tak bym się nie przejmował bo taki silnik to kupisz za 1000zl na allegro z gwarancją wiec nawet jak padnie to nie jest to jakaś wielka tragedia. bardziej skupilbym sie na skrzyni, bo ja ci padnie ten manual w V8 to dopiero bedzie placz - towar mocno deficytowy na rynku wtornym i srednio 2x drozszy od silnika. sprzeglo wraz z dwumasem to jest ponad 2000zl. takze na to lepiej zwroc uwage aby bylo w dobrym stanie
    Ostatnio edytowane przez dobrus ; 26-11-2011 o 12:43
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez dobrus Zobacz posta
    Nie wiadomo czy ktos juz nie dokrecił pompy...ja u siebie odkreciłem miske i okazało sie,że pompa dokrecona,nawet śruby zmienione...ale warto sprawdzic dla świętego spokoju.Co do odmy to jeśli chodzi równo i nie pali oleju to raczej jest ok.Przebiegiem się nie przejmuj...mój E320 ma najechane 312 tysiecy i chodzi jak zegarek,nawet oleju nie bierze a moc ma niesamowitą...pomacaj dokladnie autko i jesli technicznie jest wszystko OK to bierz jesli chcesz mieć z gazem...jeszcze sprawdził bym ewentualnie ciśnienie na tłokach czy jest równe.Pozdrawiam.
    Jura KC
    Dzieki serdeczne za zainteresowanie . A kolego odnośnie tej skrzyni to jaki jest jej realny przebieg do zrobienia i czy sa jakies babcine :) sposoby zeby wybadac sprawę jak się ona razem ze sprzegłem trzyma.
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    skrzynia powinna przezyc samochod przy normalnej eksploatacji, ale wiadomo jak to bywa. sprawdzasz w standardowy sposob, czy biegi wchodza lekko, nie szarpie przy zmianie biegow,czy sprzeglo sie nie slizga,dwumas nie stuka, nie buja buda na jalowych obrotach etc
    Torun
    aha....... 2x drozszy od silnika towar..:D
    Ja mam kolego 3.0 z95 r w manualui:) smiga az milo a ma pewnie z 400k;) JAK DBASZ TAK MASZ! pamietaj to jest podstawoiwa zasada;)
