Strona 4 z 13 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 122
Wątek: Witam ponownie z E38
  1. #31
    Vip Vip Awatar Thomsen1
    728i
    Zawiercie/Kielce
    Gratulacje fajne autko!Sprawdż ostatni zaczep lewego tylnego tłumika
    Będziesz Miał W_ _ _ _ _ _ e
  2. #32
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez jonash Zobacz posta
    Szyba się otwiera w panelu kierowcy, a przyciskiem pasażera z tyłu nie. Coś tam pewnie się stało.
    A nie zablokowałeś przypadkiem tego na panelu kierowcy ??
    Gra muzyka
  3. #33
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jonash
    Było E38 740iA '01 | 318 TDS Touring '97
    Koszalin
    Cytat Zamieszczone przez Thomsen1 Zobacz posta
    Dzięki sprawdzę:)
    Cytat Zamieszczone przez WojtekD Zobacz posta
    Po prawej działa;/ W panelu kierowcy też działają wszystkie szybki.
  4. #34
    Koszalin
    Pare spraw z listy do zrobienia odchaczone:)
    Wczoraj wymieniłem termostat (ori BMW) i oba czujniki wałków rozrządu (febi/bilstein). Autko odzyskało werwę w całym zakresie obrotów i odpala poprawnie:)
    Dzisiaj zająłem się kluczykami. Były nieco przybrudzone i brakowało jednej naklejki. Zakupiłem nową i jest ok. Muszę tylko jeszcze pokrowiec skombinować. Ma ktoś dostęp do nowych oryginalnych?
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	98.1 KB
    Na zdjęciu ładnie widać różnice w wielkości ORIczujnik kontra czujnik FEBI. Na szczęście się zmieścił i działa poprawie.
    Ostatnio edytowane przez jonash ; 05-12-2011 o 22:03
  5. #35
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Acerbus
    May 2011
    E38 735iA 1999 SHADOW LINE
    co to za drewno w środku?!
    masakra! :)
    pierwszy raz coś takiego widzę.
    zdjęcie ze środka wygląda jakby ktoś usunął kolory w photoshopie :D
  6. #36
    Koszalin
    Takie jest. Ciekawy wygląd, ale jak się nazywa to nie wiem. Są jakieś katalogi drewna do E38?
Nazwa:	bmw18a.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    Czy ktoś używał opcji iPhona? Mam podłączenie i jest tam kabel do iPhona i USB. Próbowałem podłączyć pendriva, ale zdaje się, że to tylko zasilanie, bo nawet nie czytał.
  7. #37
    May 2011
    co do stacji dockującej iphona wydaję mi się że działa to w ten sposób
    YouTube
    co do drewna, znalazłem na autoscoucie czerwoną 740 z tym samym drewienkiem, wyglada pięknie :)
    jeśli kiedykolwiek CI sie znudzi mogę się wymienić na moje brązowe :D
  8. #38
    Początkujący Użytkownik Awatar PawlusK
    Nov 2011
    E32 730i
    Gratki :D wygląda jakby wczoraj z fabryki wyjechała
    Dwie miłości - dwie pasje BMW&Cat
  9. #39
    Koszalin
    Cytat Zamieszczone przez Acerbus Zobacz posta
    YouTube
    Wiesz co stacji dokującej właśnie nie mam. Nie znalazłem, żadnego Ori zestawu do iPhona/iPoda z USB więc wydaje mi się, że jest to jakiś emulator zmieniarki np taki. Wyczytałem, że Pendrive musi być z formacie Fat32 i pliki w katalogu CD1..... Będę testował i dam znac. Jak nie zadziałą rozbiorę boczek i zobaczę co to jest.
    Drewno ładne, ale jest jeden minus. Znajdź dodatki w takim kolorze;) Puki co nie planuje wymiany, ale będę miał na uwadze:)
    Pozdro!
    Ostatnio edytowane przez jonash ; 24-11-2011 o 16:31
  10. #40
    Koszalin
    Futerał na kluczyk zamówiony i pare drobiazgów. Na allegro(bmw-czesci24.pl) jak i w czescidobmw można zamówić jakby ktoś potrzebował.
    Konserwujecie jakoś podwozie na zimę?
