Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Sposob na wyrobionego Torxa
    Dec 2007
    740iA, e30 344i, 126p
    Pruszkow
    Mam problem. W silniku m62b44 (w e30) potrzebuje zrzucic kolektor i wszystko by bylo piknie gdyby nie.... wyrobil mi sie torx na drugiej przpustnicy (na dole)(niebieska strzlka na zdjeciu). w zwizku z tym ze ten silnik jest w e30 jest jeszcze mniej miejsca niz w 7 i nie mam pomyslu jak go wykrecic. Macie jakies pomysly?
    Dodam, ze juz probowalem torxa wkleic, ale niestety nie trzyma (zapewne syf tam jest mimo odtluszczenia)
    Ostatnio edytowane przez badstuff ; 11-01-2011 o 13:53
    Może dospawać nakrętkę?
    Dec 2007
    Pruszkow
    ciezko tam wsadzic reke z kluczem i go nasadzic (to jest ten torx od spodu przepustnicy), z dospawanim nie ma mozliowsci :(
    Zaawansowany Użytkownik Awatar puchacz
    740d e38
    Warszawa-Stockholm
    moze dasz rade nabic wiekszego torxa?
    May 2008
    e38 4.4iLA, było e32 3.0 m60
    Bydgoszcz
    Może nabić większego torxa i spróbować wkrętarka na sprzęgle odkręcać, a przed tym dobrze postukać młotkiem może puści. A ogólnie z torxami ciężka sprawa jak się uszkodzi.
    m60b40
    ZGY!
    nabic wiekszego torxa...chyba jedyne wyjscie...:/ kliepska sprawa....
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    można próbować naciąć łeb śruby kontówką lub brzeszczotem i odkręcić płaskim śrubokretem, albo młotkiem i przecinakiem pobijać po krawędzi łba śruby powinno puścić.
    A nie prościej w tym momencie wyciągnąć kolektor ssący?
    Jak masz dostęp do możesz spróbować nabić bit typu Spline(taki torx, ale 12-kątny)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Ventola
    Jun 2010
    e38 740iA (m62b44)
    W-wa
    Spróbuj go... rozwiercić. Miałem podobny przykład tylko, że w telefonie gdzie sprawa była trudniejsza bo w około delikatne elementy plastikowe. Wiertarka pomogła, oczywiście z zachowaniem ostrożności.
    Innym razem w e39 ukręcił się korek odpowietrzający chłodnicę i też wiertarka pomogła. Nawiercasz i wykręcasz.
    Prowadzę swoje życie, a nie BMW ...
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez lockbud Zobacz posta
    Podpisuję się pod tym to dwa najstarsze sposoby jakie znają majstry, względnie jak jest możliwość to można dospawać inną śrubę albo jak jest dojście to "żabkami" chwycić...
