Strona 17 z 17 PierwszyPierwszy ... 7151617
Pokaż wyniki od 161 do 168 z 168
Wątek: [E32] Witam KRK/RZ.
  1. #161
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez LukiPL Zobacz posta
    Rozpórka bardzo fajna, nie wiesz skąd ogarnąć taką naklejkę na nią? Udało mi się kilka lat temu kupić taką stalową za cenę złomu, ale ktoś ją przemalował...
    Są trzy opcje.
    1 szukać w sieci dobrej jakoiści zdjęcia i starać się dorobić/wydrukować. Lub zeskanuję Ci moją, zmienisz sobie numer katalogowy i powinno być OK.
    2 napisać do Wiechersa bezpośrednio, poprosić o takową i może Ci doślą. Dodam, że firma ta zakończyła swoją działalność w marcu tego roku.
    3 upolować nową, stalową. W zestawie są zawsze 2 naklejki.
    Tak z ciekawości, ile ta stalowa waży?
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 25-04-2025 o 12:31
  2. #162
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Dodatkowy upgrade - DIY - typowa bolączka wnętrza E32 - słabo otwierający się schowek "na rękawiczki", który również u mnie nie działał poprawnie. Winowajcą jest siłownik wypychający numer OEM:51161928872. Nowa część niedostępna w ASO, więc zacząłem pytać na fejsbukowych, ale zaproponowane ceny używanych siłowników były odklejone od rzeczywistości. Po przeszukaniu kilku wątków na zagranicznych portalach, pomierzeniu starej części, natknąłem się na coś co w 99% pasuje do E32. Siłownik jest montowany w spojlerach ciężarówek MAN. Siada mega ciasno (najlepiej go ścisnąć - jak się uda lub delikatnie rozwiercić jedno ucho), ale działa poprawnie (link z filmem poniżej). Koszt zakupu 65 PLN. Poniżej numery zamienników dostępnych na rynku (u siebie zamontowałem Stabilusa):
    81629006179
    3.80711
    FE24838
    24838
    SEM9706
    380711
    STA082317
    Pozdrawiam!
    Jano
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 18-06-2025 o 12:53
  3. #163
    Dzięki Janek! Wezmę sobie Febi, bo jest dostępna na Allegro, a zakładam się, że w środku i tak będzie Stabilus, bo tak samo było z amorkami do maski ;)
  4. #164
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Może Ci Irek brakować około 2mm aby wsadzić ten amortyzator w trzpienie. Ja poszedłem na łatwiznę i rozwierciłem jedno ucho (na długość). Na "amerykańskich" stronach ludzie wciskają je i blokuję cienkim drutem - to taki pro tip. Jak znajdę czas to poszukam jeszcze zamiennika tego drugiego siłownika (blokującego rozciąganie).
    P.S.
    Siłownik maski też mam od Stabilusa i mega fajnie odskakuje.
  5. #165
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Miałem niedawno okazję jeździć autem tego zboczeńca
    Poziom dopracowania mechaniki niejednego by zadziwił, jeżeli coś jest w dobrym stanie, to znaczy, że musi być wymienione na stan minimum bardzo dobry
    A zestawienie zawieszenia po prostu bajka, komfort zachowany a prowadzenie jak by ważyła pół tony mniej. Brać przykład ewrybady !
  6. #166
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Brakuje jej teraz jedynie sportów aby tyłek nie latał po winklach i kapci 265/40/17 z tyłu
  7. #167
    Hue hue hue
  8. #168
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Hue hue hue
    No i super!
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 18-06-2025 o 11:13
