Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: Komunikat "Standlicht"
    Spróbuj jeszcze odłączyć regulację podświetlenia zegarów.
    Ew. do sprawdzenia przekaźniki K25 i K26.
    A gdzie te przekaźniki so? O.o
    EDIT: Wyciągnięcie ściemniacza nic nie daje.
    Nie wiem czy to istotne, ale zauważyłem, że komunikatu nie ma dopóki nie włączę świateł.
    Przekaźniki są pod panelem we wnęce na nogi kierowcy.
    Czyli jeżeli np. nie przełączysz włącznika świateł w pierwszą pozycję i przekręcisz kluczyk w stacyjce lub nawet uruchomisz silnik to komunikat się nie wyświetla?
    To sugerowałoby, że winowajcą może być np. właśnie włącznik świateł.
    Tak. Kiedy włączę zapłon to pojawia się tylko Bremsbelage (mam z tyłu urwany przewód od czujnika) i tylko on. Ale jak włączę światła (co robię zawsze, bo przecież trzeba jeździć non-stop) to wtedy pojawia się komunikat Standlicht. Jeśli mam kręcić tam pod schowkiem to na razie poczekam na te przełączniki i będziemy wiedzieli coś więcej. Dzięki za tropy ;)
    Wymieniłem włącznik świateł (po lewej), włącznik przeciwmgielnych (po prawej) i przycisk awaryjnych (miałem spaloną żarówkę). Nic to nie dało. W niedzielę będę miał chwilę to podmienię LKM i popatrzę pod kierownicą do tych przekaźników.
    Dodam że mam jeszcze przepalone żarówki w przełączniku trybów skrzyni oraz szyberdachu, ale to chyba nie powinno mieć wpływu na obwód "Standlicht".
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Myślę że tak jak kolega Yaz napisał trzeba przelecieć wiazkę od świateł ile się uda. Czasem przewód jest gdzieś załamany lub ma uszkodzoną otuline wówczas miedz zwyczajnie sniedzieje i dzieją się takie cyrki. Może gdzieś jest połączony i oklejony izolacją i tam dostała się woda.
    Sprawdz czy wszystkie zarowki od postojow sa 12V... czesto kupujac nowe nieswiadomie lub swiadomie sprzedawcy wciskaja ludziom 24V a wtedy mimo ze wszystko swieci wali ciagle bledy
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 07-07-2021 o 21:18
    Mar 2018
    E32 735i
    Piaseczno
    Cześć jak masz to podmień CCM jeszcze bo on generuje warningi też. Otwieranie jest troche inwazyje, bo jest ori zagniatana aluminiowa obudowa, ale do zrobienia oczywiście. Powodzonka
  1. Komunikat - "Oil pressure, Stop engine" - M60B30
    Przez Seb00 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:19
  2. [diagnoza] Problem z DIS-em, komunikat "create file error", E32 M60.
    Przez Florens w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 18:34
  3. Komunikat "side window anti-trap function"
    Przez Dzuda w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 15:59
  4. witam pomocy komunikat "sprawdz olej w skrzyni"
    Przez artur240786 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 16:04
  5. "Standlicht Prufen" i ringi CCFL
    Przez malet7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 09:50
