Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Czarne bmw e38, pomoc w wyborze koloru felg.
    Jan 2020
    e38 740i 98r
    zachodnipomorskie
    otóż mam zamiar niedługo odświeżyć swoje felgi i zastanawiam się nad zmianą koloru.
    No właśnie tylko jaki wybrać... Podobają mi się felgi w kolorze czarnym ale czarny znowu pomniejasza optycznie. Może grafit albo zostawić tak jak jest.....
    Co. Sądzicie?
    Dodam że auto jest w kolorze cosmoschwarz metalik i do tego wszystkie chromy niedługo wylecą a w ich miejsce wpadnie shadowline..
    Bede wdzięczny za sugestie.
    https://imagizer.imageshack.com/v2/6...923/Pm4Kft.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/v2/6...923/W1baNU.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/v2/6...921/fhtQJD.jpg
    Ostatnio edytowane przez scooter740 ; 18-01-2020 o 08:25
    To są piękne felgi i muszą być srebrne. Każdy inny kolor je zepsuje i stracą na swoim pięknym kształcie. Przemyśl to.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Tak jak Miro napisał, a jak koniecznie chcesz zmienić to tylko delikatnie je 'ściemnij' np. chrom shadow.
    Ja bym je tam w chrom poleciał jak i tak chcesz zmieniać, z czarnym autem i pakietem SL będzie się w formie kontrastu wg mnie dobrze prezentować.
    A jak to za odważnie to jak Michał pisze - kolor taki jak u mnie na 21 czyli ciemny srebrny o tak może to napiszę
    Jan 2020
    e38 740i 98r
    zachodnipomorskie
    dzięki za odp
    też myslałem o "shadow chrome" tylko pytanie czym/jak osiągnąć zamierzany efekt czyli coś pomiędzy srebrnym a grafitem..... Zeby miało to ręce i nogi
    A tak przy okazji... Felgi mam. W konfiguracji 8.5jx20 et35 przód i 10jx20.et38.tyl. Opony 245/40 i 275/35. Na przodzie dystans 25mm i 15mm.tyl. Przód. Mógłby być ale z tyłu przydał o by się jeszcze zmniejszyć Et o 10mm (za mało wystają na zewnątrz) czyli musiałby być dystans. 25mm.... Przy takim dystansie ociera o nadkole i blotnik....
    Najlepiej byłoby założyć węższe oponki i zrobić naciąg ale obecne oponki kupiłem nowe i nie chciał bym się ich pozbywać itd...
    Czyli zostaje zaklepanie rantów blotnikow .. Pytanie jak to zribic na tyle dobrze aby nie uszkodzić lakieru?
    Ostatnio edytowane przez scooter740 ; 18-01-2020 o 20:10
    Musisz malować aby mieć shadow ciemniejszy - są firmy co to ogarniają.
    A z rantami to bym sam nie próbował tego robić bo proste to to nie jest i jak nigdy nie robiłeś raczej ci się nie uda tak jak byś chciał, więc tez lepiej u kogoś to ogarnąć, aczkolwiek ja bym wolał zmienić opony niż rolować ranty
    Jura KC
    Odnośnie koloru, to idź do DOBREJ mieszalni lakierów i zrobią Ci co trzeba.
    Żadne klepanie błotników, jak już to rolowanie nadkoli. Opony zostaw szerokie, tył ma wyglądać jak na 7er przystało.
    @Adam, nie wprowadzaj chłopaka w błąd, to żadna filozofia, tylko trzeba mieć 2 prawe ręce. Ten zabieg w żaden sposób nie zmienia wyglądu zewnętrznego, żeby go nie zastosować, fabrycznie jest spora zakładka, którą bez problemu można zmniejszyć.
    Ostatnio edytowane przez tequila1909 ; 18-01-2020 o 20:38
    Może i nie filozofia, ale jak tego nigdy nie robił, to nie zrobi tego super tak jak chce i tak by nie uszkodzi lakieru.
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Shadow chrom robi robotę, na fotkach tak tego nie widać.
    Kolega ma w w221, w zeszłym roku lakierowal.
    Jednak do czarnego lakieru może średnio pasować.. najbezpieczniej będzie użyć zwykły srebrny.
    Srebne, ale najdrobniejsze aluminium. Jak masz w pobliżu mieszalnię lakierów Debeer to zajedź i niech Ci pokażą bazę 513F
  1. Pomoc w wyborze X6
    Przez lockbud w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 27-10-2018, 12:07
  2. [karoseria] Oklejanie folią - pomoc w wyborze koloru
    Przez KamilW w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 12:17
  3. zmiana koloru felg
    Przez korszakkk w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 22:49
  4. [felgi] Pomoc w dobraniu koloru do felg
    Przez young23 w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-03-2010, 15:53
  5. [felgi] Przy wyborze felg do E65 proponuje
    Przez olejus w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 22:12
