Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Wątek: [ elektryka] Naprawa miecza w E-32
    Sep 2016
    E32 740i
    łagiewniki
    dzięki za odpowiedż jutro je obczaję to dam znać.kupione z allegro Elektronik s.c. Wiesław i Urszula Solarz
    U mnie miecz BEHR popsuty (>>tutaj temat o tym<<), a że zrobiło się ciepło to go wyciągnąłem i przygotowuję się do jego naprawy. Wszędzie polecają do tego tranzystory BUZ71, ale one występują w kilku wariantach i stanąłem w miejscu, bo nie wiem jakie mają być u mnie i nie wiem jakie mam zamówić. Pomoże ktoś?
    Hej Irek
    Ten BUZ71 to relikt przeszłości.
    Wstaw te i po robocie:
    https://www.tme.eu/pl/details/irfz44.../infineon-irf/
    kup w TME, bo w miarę pewne źródło. Oczywiście tam też się trafiają chińskie podróbki, ale zdecydowanie rzadziej niż gdzie indziej.
    Nie znam układu sterowania tego miecza, ale dla bezpieczeństwa między pole lutownicze, a pierwszą nóżką z lewej dałbym rezystor 330R. Czyli nie nóżka tranzystora od razu w miejsce lutowania, tylko poprzez rezystor. Jest to zabezpieczenie przed oscylacjami. Jak już jest w układzie to dodatkowy rezystor nie zaszkodzi w niczym.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 17-02-2019 o 18:46
    Dzięki Bartek, wiedziałem, że na Ciebie można liczyć. Co do tego opornika to rzeczywiście jest konieczny skoro przy każdym tranzystorze jest opornik?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 18-02-2019 o 10:07
    jeżeli on już tam jest, to tylko zmierz jaką ma wartość. I czy napewno dochodzi do pierwszej nóżki z lewej. Jeżeli ma 330R lub więcej to go zostaw, jeżeli mniej to wymień na 330R.
    Ważne jest, aby odprowadzanie ciepła z tych tranzystorów było jak najlepsze I to musi idealnie przylegać, najlepiej z pasta.
    Niestety jak analizowałem kiedyś schemat, zrobili tutaj poważnego buga I te tranzystory pracują w obszarze liniowym I grzeją się jak cholera, nawet jak wiatrak się ledwo kręci. Do tego dojdzie podtarte łożyskowanie wiatraka, większy opór silnika, większy prąd I jeszcze większe grzanie. Co zrobić, wszyscy popełniają błędy, nawet Bosch czy VDE.
  6. #26
    Sam nie wiem, która strona lewa jest tą właściwą lewą...
    Zapięty jest do tej nóżki:
    Oporniki mają po ~4,6 kOma
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 18-02-2019 o 13:29
  7. #27
    poszukałem
    wygląda to tak:
    https://elektrotanya.com/PREVIEWS/45...word.pdf_1.png
    I nie trzeba nic dodawać, rezystory mają już 470R. Tak to dobra nóżka, którą zaznaczyłeś. Może jednak 470R, zamiast 4.6kR :)
  8. #28
    Nie będę się sprzeczał, bo nie ja mierzyłem tylko kolega na warsztacie obok ;)
    Reasumując - wymieniam same tranzystory na te co podałeś i powinno być elegancko. Tak?
  9. #29
    zdecydowanie tak
  10. #30
    zdecydowanie tak
    Dziękuję. Wrócę tutaj po naprawie i dam znać ;)
    EDIT: Jeszcze jedna sprawa - zalewać na koniec te tranzystory jakimś silikonem tak jak były zalane tą masą?
