Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: F01 Luz na uchwycie drzwi
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    Post F01 Luz na uchwycie drzwi
    Witam Panowie,
    czy macie taki luz na swoich uchwytach?
    https://www.youtube.com/watch?v=c-aoQtB421s
    Rozbieralem kiedys wszystkie 4 boczki i wszystko wygladalo OK. Jak ladnie nacignalem i wpialem oplot linki w taka dziure to uchwyt chodzil ciasniej przez jakis czas. Potem znowu sie luzuje.
    Druga sprawa to nawalilo mi zamykanie/otwieranie zamka jednych drzwi. Jednak juz wiem, ze to wina actuatora w zamku. Tej czesci, ktora steruje cypkiem gora/dol
    https://www.youtube.com/watch?v=z633f4e1EA4
    Gosc naprawil to tak:
    https://www.youtube.com/watch?v=cnwmUArBiNw
    Cytat Zamieszczone przez rockybor Zobacz posta
    Witam Panowie,
    [/url]
    Najpierw śmiechlem i pocieszyłeś mnie, że nie tylko ja jestem zjebany szukając dziury w całym. No ale nie dało mi to spokoju i poszedłem do garażu i sprawdziłem i też tak mam :) Wydaje mi się, że ten pierwszy luz jest do odryglowania jakby było zaryglowane :) Niemniej jednak nie chce się dowiedzieć, że tak ma nie być :)
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Ten luz na ciegnie rowniez powoduje, ze nie moge otworzyc drzwi po automatycznym ryglowaniu po ruszaniu. Pamietam jak ostatnio wymienil zamek soft close to bylo ok przez jakis czas.
    https://www.youtube.com/watch?v=JjzzF7IcY88
    Tak jak na filmie nie powinno byc - ja uważam, że winne cięgna..
    Jeżeli z cięgnami w F01 jest tak jak w E65, to popatrz czy wszystkie zaczepy i elementy plastikowe wzdłuż cięgna są ok. U mnie w E65 ułamał się kawałek oplotu przy zaczepie do klamki wewnętrznej i to powodowało, że linka nie ciągnęła za uchwyt w zamku. Czyli można powiedzieć, że cała użyta siła przy ciągnięciu za klamkę, zamiast pociągnąć linkę, powodowała przemieszczanie się całej linki wraz z oplotem wewnątrz drzwi. W garażu mam tę starą linkę. Zrobię jej zdjęcie i pokażę o co chodzi.
    Na tym podesłanym filmiku mi to zajeżdża czymś podobnym. Żeby było śmieszniej, kupiłem nową linkę w ASO. Niby ją sprawdziłem przed odbiorem, ale dopiero po rozpakowaniu okazało się, że na oplocie już było delikatne pęknięcie.
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Przy okazji wymiany zamka soft close pobawilem sie troche z ciegnem.
    Na filmie widac ten luz uchwytu w postaci nienapietej linki.
    https://www.youtube.com/watch?v=bA1LlgCH4bk
    Wlozylem oplat w dziurke w oslonie i podciagnalem go najwyzej do gory jak sie da. Efekt bardzo dobry. Linka napieta i brak luzu na uchwycie. Poruszalem 10 razem uchwytem i zlapal minimalny luz ale i tak jest lepiej. Zobaczymy na jak dlugo to starczy.
    Ja podejrzewam, że ta linka ma/powinna mieć dodatkowy punkt mocowania, którego tu brakuje. Wtedy nie trzeba byłoby robić takiego przeplotu jak zrobiłeś. Od siebie dodam, że u mnie podobne problemy zaczynają się z klamką pasażera. Też zauważyłem, że grzybek nie idzie do końca do góry i Młoda raz miała problem z otworzeniem drzwi od środka.
  1. [karoseria] Regulacja drzwi?zawiasów?opadły drzwi? podpowiedźcie
    Przez klufa w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 18:34
  2. [karoseria] Drzwi
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 20:41
  3. zamarzanie drzwi
    Przez rafal25bn w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 08:56
  4. Ogranicznik drzwi
    Przez xDragonx w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 16:50
  5. [e32] Blacharka (drzwi)
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 16:26
