Strona 10 z 13 PierwszyPierwszy ... 89101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 121
Wątek: [ zawieszenie] dynamic drive
  1. #91
    Jun 2013
    E66 735 Li
    Niemcy
    Poziom oleju mam między minimum a maximum. Przeczytałem te tematy i wszystko wskazuje na to, że muszę wymienić regulator napięcia,lub czujnik z tego co zrozumiałem
    https://www.autoersatzteile.de/676557-bosch
    czy orientuje się ktoś, czy te czujniki na każdą stronę są takie same?
    (ewentualnie spróbować najpierw odpowietrzyć układ). Auto miałem 4 tyś km temu sprawdzane i akumulator jak i ładowanie było bdb. Będę próbował jeszcze zainstalować DISA i tam spróbować kalibrację DD. Nierozumiem jeszcze tylko o co chodzi z tym "blokiem zaworów"... po Vinie pokazuje mi 2 regulatory, tylko który ewentualnie wybrać?
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d...dnicy/vDM82458
    I jeszcze spytam, czy mogę z tą usterką jeździć? Czy przechylenie auta nie będzie negatywnie wpływać na amortyzator EDC?
    Ostatnio edytowane przez lunatyk22 ; 14-06-2017 o 00:05
  2. #92
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    W INPIe też masz ten test zawieszenia.
  3. #93
    Jun 2013
    E66 735 Li
    Niemcy
    Koledzy byłem u mechanika i stwierdził, że mam do wymiany czujnik w bloku zaworowym (pompie) DD. (nr katalogowy 37206758704) ewentualnie może pomoże tylko przeczyścić wtyki ponieważ mówił, że są zaniki napięcia na tym czujniku. Czy ktoś się orientuje gdzie on się znajduje? Czy ktoś już go wymieniał i mógłby podzielić się wiedzą jak to zrobić?
    Czujnik wymieniony, zrobiona kalibracja DD i wszystko wróciło do normy :)
    Ostatnio edytowane przez lunatyk22 ; 12-07-2017 o 11:10
  4. #94
    Apr 2012
    BMW E65 730D
    Kłodzko
    Od jakiegoś czasu mnie także dopadł problem z DD. Czasami jest ok a czasami zapala się żółta kontrolka i DD przestaje działać.
    Przeważnie dzieje się tak po nagrzaniu auta (po kilkudziesięciu lub kilkuset km).
    Błąd zaczytany impą to: 6278 - Predrive Check: circulation pressure temporary to high (possibly oil to cold).
    Czy ktoś miał podobny przypadek? Nie wiem czy wymienić pompę czy to może czujnik ciśnienia DD?
    Wymiana pompy rozwiązała problem.
    Ostatnio edytowane przez SebaE38 ; 21-11-2017 o 06:03
  5. #95
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Miałem pisać też to miałem tj błąd czujnika ale wystarczyło procedurę uruchamiania (odpowietrzania) włączyć i wszystko ok
    Tak się dzieje jak się zapowietrzy i nie trzeba było nic wymieniać
    To odnosnie pierwszego posta
  6. #96
    e38 750iL
    Chojnice
    Miał ktoś podobny przypadek z DD? A mianowicie przy teście systemu w lewą stronę przechyla się prawidłowo a w prawo tak aby aby. Co może być powodem?
  7. #97
    A test przechodzi pomyślnie czy w tym momencie kończy?
  8. #98
    e38 750iL
    Chojnice
    Nie przechodzi. Przechyla się lekko w prawo i błąd wywala.
  9. #99
    Odczytaj błąd inpą. Ista nie podaje bezpośrednio przyczyny błędu
  10. #100
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek89
    Aug 2017
    F01 740XD
    EPJ
    Wyskakuje mi bład 5D80 wytwarzanie ciśnienia zbyt wolne, tylnia oś stały, w czym problem? Auto nie przechodzi pelnej kalibracji DD wiec nie ma zakoczenia sukcesem tylko wywala ten bład? Po za tym nie swieci sie ani zółty check ani czerwony w aucie?
