Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Wątek: [e32] pytanie dot klimy/nawiewu
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    Post [e32] pytanie dot klimy/nawiewu
    panowie mam klime manual na bazie siemensa . nagrzewnica siemensa i modul sterowania siemensa.auto 1992 klima oryginal z vin bez przerobek i cudow.
    gdzie mam znalesc rezystor/y wentylatora i jak one wygladaja w tym przypadku. Drugie pytanie- pod nogami pasazera jest pólka na niej wtyczka na 2 piny i jakis czujnik popiety z ktorego idzie rurka pusta - ,a sam czujnik wyglada jak jakis papierek .To czujnik temperatury wewnetrznej czy jak? i druga sprawa to czy jesli ten czujnik jest walniety i zle pokazuje jakie moga byc obajwy przy uzyciu klimy i nawiewu. thx
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Realoem tam znajdziesz co i gdzie sie Znajduje
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Jeśli nie działa Ci pierwszy bieg wentylatora klimatyzacji, do chłodzenia chłodnicy klimy, to rezystor masz na wiatraku. Ściągasz zderzak i jest na wierzchu.
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    wymienisz bez ściągania zderzaka, fakt trzeba się trochę nagimnastykować :)
    E32 '92 735i
    Ściągnięcie zderzaka to odkręcenie dwóch śrub TORX T50 bodajże, więc wg mnie szkoda nerwów na robienie tego z poziomu gleby :D
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Cytat Zamieszczone przez Marcin-e32 Zobacz posta
    Trzeba jeszcze odpiąć co najmniej 3 wtyczki, a jak ktoś ma spryski to już nie jest wcale tak hop-siup ;)
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    ja mam spryski ;-)
    Jan 2012
    Białystok
    Ja wtyczek nie odpinałem, tylko postawiłem zderzak na tyle ile przewody starczył. Bezproblemowy dostęp. 100 razy wygodniej no i szybciej niż męczyć się od dołu, gdzie nie wyobrażam sobie żeby to zrobić.
    Cytat Zamieszczone przez bombel89 Zobacz posta
    ...100 razy wygodniej no i szybciej niż męczyć się od dołu, gdzie nie wyobrażam sobie żeby to zrobić.
    Słuszna racja --> mały DIY dla aut ze spryskami lamp.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    dobra teraz jest cieplo tam posciagam i pozamieniam te rezystory. a znacie odp na druga czesc zapytania ? i jesczcze czy temp na obc ma jakis zwiazek z klima badz nawiewiem?
  1. [pozostale] Ciepłe powietrze z nawiewu w sumie cały czas + pytanie o AUC
    Przez windosek w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 18:29
  2. Pytanie odnośnie wymiany panelu Klimy
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 08:23
  3. [klima] wymiana wentylatora nawiewu/klimy
    Przez przmek_sbs2k w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 13:14
  4. Wentylator nawiewu - Pytanie
    Przez osa1008 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 16:29
  5. [pozostale] Pytanie do osób,które zmieniały panel klimy.
    Przez phdream w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 15:36
