Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Wątek: Odpowietrzanie M52
    Post Odpowietrzanie M52
    Czy może ktoś po kolej napisać jak odpowietrzyć 2.8 M52. Czynność prosta a ja ją zawsze spi...e :)
    Poltoriko
    Troszkę jesteś leniwy widzę, temat poruszany często.
    1. Zalać płyn powoli przez lejek, przy odkręconych odpowietrznikach do przelewu.
    2. Odpalić auto, nawiew ciepłe max obroty jakieś.
    3. Dolewać płynu do przelewu podkręcając obroty do 2 tyś.
    4. Pozamykać odpowietrzniki (sensowne dać nówki) korek też i w koło domu! zrobić rundę aż do pogrzania do otwarcie termostatu, zaparkować, odkręcić powoli odpowietrzniki, podgazowywać obserwując bąble i temperaturę! Gdyby przekroczyła 105 st. wyłączyć motor. W międzyczasie powinno lecieć ciepłe powietrze w aucie.
    5. Zgasić w przypadku podniesienia temp albo odpowietrzenia układu na obu odpowietrznikach.
    6. Poczekać do całkowitego ostygnięcia, dolać przez korek do stanu zbiorniczka wyrównawczego. Przy najbliższej okazji zagrzania motoru jeszcze raz poluzować odpowietrzniki do całkowitego odpowietrzenia.
    Płyn wlewać możliwie jak najwolniej i możliwie jak najlepszej jakości nie mieszać zielonego z różowym i niebieskim. Potem obowiązkowo spalić kapcie :)
    Broń Masowego Wyprzedzania
    haha ok - leń dziękuje ;)
    Odpowietrzniki są tylko dwa? Jeden koło zbiorniczka wyrównawczego a drugi na obudowie termostatu? Nie ma gdzieś 3ciego :) ? Bo różnie bywa ;)
    Raz na szybko chciałem odpowietrzyć i Ja mam zimną chłodnice i wąż w stronę termostatu - ten dolny od str pasażera.
    Sep 2012
    e38 728i
    rabka zdrój
    ja zawsze leje po korek , odkrecam dwa odpowietrzniki , znów po korek i jak wylecą wszstkie babelki to zakrecam tylko i tyle. zawsze tak odpowierzam w 5 minut i nigdy nie było problemow, przejachac 5km lub dobrze zagrzać sprawdzić i tyle ;-) nigdy nie miałem żadnych problemów z odpowietrzeniem , to prosty do odpowietrzenia silnik ( chyba najprostszy ;-) ) pozdrawiam
    Najprostszy jest N62 :) Tu nic nie trzeba robić :)
    Niepołomice
    Nie odpowietrza sie zadnego ukladu na zapalonym silniku.
    Zalewamy plynem pod max. przy otwartych odpowietrznikach. W miare wzrostu poziomu polynu zakrecamy nizsze odpowietrzniki. Pozalaniu pod max wlaczmy pompke dodatkowego obiegu (przekrecasz kluczyk uruchamiasz ogrzewanie na max temp. wentylator na min.) Czekasz chwile wylaczasz pompke dewasz jesli potrzeba. Wlaczasz pompke i jesli nie leca pecherzyki zakrecasz ostatni odpowietrznik. Grzejesz silnik do otwarcia termostatu. Po ostygnieciu kontrolujesz poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym.
    Bardziej rozbudowana wersja kolegi neo386
    Cytat Zamieszczone przez maxtoto Zobacz posta
    A dlaczego nie ? Uzasadnij. Wszystkie płyny są na glikolu a kolor to tylko barwnik.
    Podaję lekture http://mojafirma.infor.pl/moto/ekspl...a-mieszac.html
    A tu zacytuję tekst z powyższego linku "
    Kolor płynu chłodniczego
    Sprzedawane płyny do chłodnic oprócz różnego składu chemicznego posiadają też różne kolory. Najczęściej kolory te nic nie znaczą, ale uważać należy na kolor zielony bowiem w ten sposób oznaczane są płyny na bazie glikolu propylenowego tzw. płyny ekologiczne. Pozostałe płyny produkowane są na bazie glikolu etylenowego.
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Rozmawiałem jakiś rok temu z producentem płynów Borygo.Nie ma żadnych przeciwwskazań do mieszania płynów.To nie lata 70-80
    Cytat Zamieszczone przez kat Zobacz posta
    No oczywiście.
    Cytat Zamieszczone przez Sanndman Zobacz posta
    Yyyy jaka pompka ;) ?
  1. [ zawieszenie] odpowietrzanie nivo
    Przez darwaso w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-05-2018, 09:44
  2. [pozostale] Odpowietrzanie baku
    Przez hostessa w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 15:44
  3. [mechanika] Odpowietrzanie układu chlodzenia
    Przez MarekS w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 01:31
  4. [mechanika] Ogrzewanie <> Odpowietrzanie :)
    Przez Gwozdziu w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 11:38
