Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Zmiana sterownikow silnika i skrzyni
    E38 740i / 750i
    Bydzia
    Post Zmiana sterownikow silnika i skrzyni
    Witam. Pacjent e38 750, auto ogatnięte po failu. Sprawca była woda, która zjadła sterowniki silnika i skrzyni.
    Wymieniony został EWS oba sterowniki silnika i sterownik skrzyni. Auto odpala bez problemu jednak została jeszcze jedna kwestia.
    Wszystkie graty pochodzą od jednego dawcy, jednak po reanimacji na zegarach brak obrotomierza, i żadnych komunikatów od skrzyni ze coś tam nie gra.
    Mimo powyższego skrzynia nie przerzuca i jest w trybie awaryjnym ((działa przód - tył) na zegarach nie wyswietla zadnego komunikatu typu GETRIEBE NOT PROGRAMM)
    Na wybieraku pokazuje zmianę pozycjonera, dioda świeci w wybranej pozycji. Na zegarach pokazuje PRND lecz jak przełączę na steptronic to pokazuje tylko S
    Czy macie panowie jakieś sugestie?
    Czy wymagane jest jakieś kodowanie?
    Sterownika silnika i skrzyni nie koduje się, ale program w obu sterownikach powinien być dopasowany do Twojego samochodu.
    Sprawdź błędy w liczniku czy nie ma jakiś błędów związanych z CAN
    Niepołomice
    Czy nowe moduly pochadza od takiego samego auta z taka sama skrzynia ?
    Jesli nie jest identyczne to NCSExpert i odczytac nalezy wszystkie moduly i wszystko ustawic tak jak to jest aktualnie.
    E38 740i / 750i
    Bydzia
    No ori sterownik różni się numerami, a dawcy już nie mam sposobności zweryfikować. Dodam ze podłączanych było kilka sterowników skrzyni od 750 i na każdym tak samo. Zostaje podłączyć pod kompa żeby jakiś magik to wszystko zgrał do kupy?
    Cytat Zamieszczone przez Sanndman Zobacz posta
    W E38 nie kodujesz sterownika silnika i skrzyni.
    Jedynie programujesz do właściwego softu za pomocą ISTA P lub WinKFP
    Niepołomice
    A to nie jest tak, ze ISTA to nowsza wersja DIS i nie niesie ze soba zadnych nowosci.
    Natomiast WinKFP to nakladka Windows na NCSExpert zeby sie pracowalo w okienkach ?
    ISTA D to następca DIS. Za pomocą DIS nie zdiagnozujesz serii F i G, a i z końcówką serii E jest problem(e70, e90 a nawet e60 z końcówki produkcji)
    WinKFP to osobny program, tak samo jak NCSExpert. Służą one do różnych czynności.
    Oba te programy wchodzą w skład BMW Standard Tools, będący pakietem programów inżynierskich. Tym pakietem mając odpowiednią wiedzę oraz umiejętności można zrobić więcej niż za pomocą ISTY D i P
  1. [skrzynia] Zmiana skrzyni w m60b30
    Przez wero22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-05-2016, 16:43
  2. [wnętrze] e38 zmiana skrzyni
    Przez Piotrek B5 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 19:48
  3. Winkfp aktualizacja sterownikow silnika i skrzyni
    Przez edibmw7 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 00:14
  4. [silnik] Zmiana skrzyni z manuala na automat w 3.0 r6
    Przez michaelp492 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 06:21
  5. [mechanika] Zmiana skrzyni ze step na tip...
    Przez bryce w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-08-2009, 16:05
