Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: M30b35 Kiepska praca na zimnym
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Post M30b35 Kiepska praca na zimnym
    Witam.
    Od czasu remontu silnika (głowica cała, panewki, pompa oleju i wiele wiele innych) moje E32 z silnikiem m30b35 sprawuje się prawie bez zarzutu.
    Jak zawsze jest coś co można poprawić i nadszedł czas bym spróbował się z tym zmierzyć.
    Mianowicie:
    Zimny silnik po zapaleniu na PB nie chodzi tak jak powinien.
    Przerywa na jałowym, a w czasie dodania gazu tak jakby nie chodził na wszystkie gary. Objawy te bardzo szybko ustępują w miarę nagrzewania się silnika (ok 1min). (nie ustępuje jedynie sporadyczne kołysanie silnikiem i zarazem całym autem)
    W disie "0" błędów, odczyty z czujników prawidłowe, świece, sonda lambda, kable nowe. Kopułka jak nowa.
    Podczas pracy słychać że dwumas najlepsze lata ma już za sobą i zastanawia mnie czy może on nie powoduje takich objawów??]
    Pozdrawiam Krzysiek
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Posiadasz EML? Ja mam. Mam identyczne objawy i teraz grzebię w przepływce. Raz jest lepiej na jałowych, ale na wyższych czuć pogorszenie. Dwumasę zmieniłem na jednomasę. Nasilają się u mnie objawy wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz. Latem jest prawie idealnie.
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    EML nie posiadam. Jeśli chodzi o grzebanie w przepływce to temat przerabiałem. Odczyty multimetrem są idealne. Kiedy za mocno naciągnąłem sprężynę to w Disie wyskakiwał błąd (zbyt uboga mieszanka) gdy ją mocno zluzowałem to za bogata i silnik dusił się przy gwałtownym dodaniu gazu. Przy obecnym ustawieniu sprężyny nie mam żadnych błędów silnik ładnie się wkręca i gdyby nie ta praca na zimnym to było by idealnie. Faktycznie u mnie też ze wzrostem temperatury otoczenia objawy ustępują.
    Czy po zmianie na jednomas trzęsienia budą ustąpiło?? Jaki jednomas założyłęś, od m20b25??
    Co mi do głowy przychodzi:
    Przerywanie na zimnym
    1. Uszczelki (dolotowe, wydechowe, przepustnica)
    2. Któryś wtryskiwacz
    Kołysanie
    1. Poduszki silnika
    2. Poduszki skrzyni
    W tym silniku najpierw sprawdziłbym luz na zaworach, może góra jest tak wypracowana, że na zimnym nie domyka zaworów. Ogólnie ten problem dotyczy silników z luzem zaworowym regulowanym manualnie.
    Druga sprawa to niesprawna grzałka sondy lambda, niekoniecznie w samej sondzie.
    Ale podstawowe pytanie, czy na gazie od początku jest dobrze?
    Resztę już wymieniłeś.
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Uszczelki i rury dolotowe nowe (poza uszczelkami wydechowymi), przepustnica wyczyszczona , wszystko szczelne (spryskane plakiem). Poduszki silnika raczej odpadają bo są stosunkowo nowe a kołysanie budy pojawia się w momencie "wypadnięcia zapłonu" Wtryskiwacze podpinałem pod kompresor i przykładając napięcie sprawdzałem czy nie przepuszczają i jak działają (wydają się być ok). Luzy zaworowe regularnie ustawiane, głowica po remoncie, nowy wałek rozrządu. Sonda lambda nowa BOSCH.
    Jedyne co mi pozostaje to brak podgrzewania sondy. Czy wystarczy że wepnę się w gniazdo sondy i sprawdzę czy jest napięcie???
    Cytat Zamieszczone przez krzycholina Zobacz posta
    Najlepiej jakbyś wpiął w obwód żarzenia żarókę małą, na przykład W5W lub podobną. To wystarczy, żeby stwierdzić, że jest napięcie, które ma wydajność prądową. Sam miernik niestety nie będzie miarodajny, bo nie sprawdzisz wydajności prądowej.
    Lubi paść przekaźnik od tego, w końcu pare amper tam płynie. Zazwyczaj przekaźnik zwiera na stałe I po zagrzaniu wydechu grzałka w sondzie się przepala. DME steruje, że grzać ma się tylko przez jakiś czas od włączenia zimnego silnika.
    Sprawdź to I będziemy dalej szukać. DIS pokazuje błąd obwodu grzania tylko jeżeli jest zupełne rozwarcie.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a spradz jaką temperature ci pokazuje czujnik temperatury silnika co daje sygnał do EC-u
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    kal!ber, chyba masz na mysli pomiar opornosci czujnika temp. cieczy przy okreslonej temp. ;)
    chyba chodziło o takie wartosci:
    -10 st C = 7-11,5 k ohm
    20 st C = 2,1-2,9 k ohm
    80 st C = 0,27-0,40 k ohm
    może cewka niedomaga ?
    Ostatnio edytowane przez Piciu ; 05-05-2016 o 06:48
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Nie trzęsło budą. Zmieniałem, bo dwumas się skończył.
  1. [silnik] M62B44 kiepska praca na benzynie, INPA interpretacja odczytów
    Przez Sienek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 15:59
  2. [silnik] M60B40 nierówna praca na zimnym silniku
    Przez jackolus w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 02:18
  3. Nierówna praca na zimnym silniku - M62B35
    Przez dumle26 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 07:27
  4. [silnik] Dziwna praca na zimnym silniku POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!
    Przez Marcin19 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 19:52
  5. Nierówna praca na zimnym silniku BMW 750iA
    Przez gawor89 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 22:41
